swap klimy
mimax
swap klimy
Post autor: mimax » wt sty 13, 2015 01:11
witam potrzebuje info jak i na co mam uważać przy przekładaniu klimy z jednego golfika do drugiego (z 1.8 do 1.9 tdi)
ewentualnie proszę o linka do tematu jeśli taki już był
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Mavrick
swap klimy
Post autor: Mavrick » wt sty 13, 2015 12:36
Jak odkrecisz osuszacz musisz pamietac zeby go zatkac bo po 15 minutach bedzie nadawal sie do kosza. Z 2 strony mozesz go wymienic na nowy (koszt ok 50zl). Bedziesz musial jeszcze zmienic mocowanie kompresora bo z tego co wiem to w 1.8 jest nieco inne niz w tdi. Reszta gratow powinna pasowac p&p.
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2015 13:05 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
mimax
swap klimy
Post autor: mimax » śr sty 14, 2015 00:44
aha dobrze wiedziec , najgorzej to chyba bedzie z elektryką?
Mavrick
swap klimy
Post autor: Mavrick » śr sty 14, 2015 13:07
Nie raczej nie...to wszystko jest na zasadzie p&p (z dlubaniny to tylko bedzie podprowadzenie jednego kabelka do ECU).
tom cio
swap klimy
Post autor: tom cio » wt sty 20, 2015 17:10
A czy nie będzie musiał pruć całej wiązki z dawcy? Bo klima jest puszczona razem z silnikową.
mimax
swap klimy
Post autor: mimax » ndz sty 25, 2015 10:44
no własnie chcialem sie tego dowiedziec jesli juz ktos to robił, jak to z tym jest
Mavrick
swap klimy
Post autor: Mavrick » ndz sty 25, 2015 20:45
tom cio pisze:A czy nie będzie musiał pruć całej wiązki z dawcy? Bo klima jest puszczona razem z silnikową.
Ma 3 mozliwosci:
1. Poszukac wiazki z klima do swojego silnika
2. Wyciagnac kable od klimy
3. Wsadzic cala wiazke z benz. (obcicnajac niepotrzebne wtyczki)(tylko tu misialby zrobic dodatkowa dziure w grodzi).
mimax
swap klimy
Post autor: mimax » sob sty 31, 2015 20:53
czyli tak jak myślałem najwięcej problemów z kablami
Mavrick
swap klimy
Post autor: Mavrick » pn lut 02, 2015 10:00
mimax pisze:czyli tak jak myślałem najwięcej problemów z kablami
Wystarczy schemat + nasze forum i wszystko da sie zrobic:). Nasze wozy sa proste jak budowa cepa:).
mimax
swap klimy
Post autor: mimax » wt lut 03, 2015 23:08
cos w tym jest;p ok jak bede sie zabieral za to odezwe sie
maqs57
swap klimy
Post autor: maqs57 » sob mar 07, 2015 01:04
zobacz czy masz w wiązce dawcy kostkę 12 pinową - powinna być ( jest gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami ) i czy w swoim masz taką samą
jak tak to P&P
a jak nie to radze wziąć cała wiązkę z dawcy i po kawałku ogarniać komorę silnika
jest trochę dłubania bo kable są inaczej podpięte pomiędzy przekaźnikami od wiatraków a f129
viewtopic.php?f=143&t=350191" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz całą opisaną wiązkę
mimax
Re: swap klimy
Post autor: mimax » śr mar 11, 2015 21:48
maqs57 pisze:zobacz czy masz w wiązce dawcy kostkę 12 pinową - powinna być ( jest gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami ) i czy w swoim masz taką samą
jak tak to P&P
czyli ta kostka jest od kabli klimy i ma byc za bezpiecznikami ale u dawc ma byc wpieta w w bezpieczniki z tyłu , troche nie kumam :-(
Robsons13
swap klimy
Post autor: Robsons13 » ndz lip 17, 2016 11:43
Siemanko mam pytanie czy klima z golfa usa będzie pasowac do mojego tdi europejczka czy bede potrzebować pas od usa?
