Klimatyzacja nie chłodzi po włączeniu
heretic
Post autor: heretic » sob cze 13, 2015 12:46
Golf IV 1,4 16V AHW 1998.
Klima szczelna i nabita.
Po wciśnięciu AC słychać jak włącza się pompa, a przy silniku słychać takie cykanie o częstotliwości podobnej do częstotliwości obrotów silnika. cewkę na pompie sprawdzałem miernikiem. przejście jest, ale nie wiem ile powinno być oporności. u mnie było około 4 ohm.
Gość co nabijał klimę mówił że mogą być walnięte jakieś czujniki, samochód odbierała żona więc informacje mam cząstkowe.Jakie to są czujniki i gdzie ich szukać? jaką temperaturę powinny mieć rurki od klimy? przy prawidłowym działaniu?
heretic
Post autor: heretic » pn cze 15, 2015 20:11
Pytanie następujące:
czy po włączeniu klimatyzacji, jeden z wentylatorów przy chłodnicy powinien zacząć się kręcić?
Post autor: grg474 » pn cze 15, 2015 20:25
heretic pisze:jeden z wentylatorów przy chłodnicy powinien zacząć się kręcić?
oba
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
heretic
Post autor: heretic » pn cze 15, 2015 20:39
Aha.
U mnie nie kręci się żaden. Zacznę od sprawdzenia bezpieczników i się odezwę.
Dzięki
Bezpieczniki dobre, z tym że jeden ze styków bezpiecznika nr 1 był tak jakby lekko przyciemniony jakby podziałała wyższa temperatura, wymieniłem na nowy, ale rezultatów w postaci włączenia wentylatorów brak.
zauważyłem też że nie ma przewodu podłączonego do bezpiecznika FL5 podgrzewacza chłodziwa.
jak dalej sprawdzać co siadło?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 15, 2015 21:22
a wentylatory w ogóle sprawne ?
heretic pisze:zauważyłem też że nie ma przewodu podłączonego do bezpiecznika FL5 podgrzewacza chłodziwa
ten bezpiecznik dotyczy diesli...
PS nie pisz posta pod postem
heretic
Post autor: heretic » pn cze 15, 2015 21:30
Wentylatory sprawne. Bez włączania klimy załączają się co jakiś czas.
heretic
Post autor: heretic » wt cze 16, 2015 20:00
Dzisiaj sprawdziłem żarówką 12V gniazdo do którego wpina się przewody idące od cewki na sprężarce. Żarówka nie świeci. Napięcie na tym gnieździe 9,2 V. Poszedłem dalej i sprawdzałem przewody na dalszym połączeniu, z którego przewody jak się nie mylę idą do skrzynki łączeniowej na podszybiu( dalej 9,2 V). Jutro
sprawdzę w skrzynce łączeniowej.
Zrobiłem też test cewki i elektrosprzęgła. Podpiąłemm cewkę na krótko bezpośrednio z akumulatora. Sprzęgło na sprężarce zaskoczyło.
Gdzie w tym modelu znajduje się skrzynka przekaźników?
heretic
Post autor: heretic » śr cze 17, 2015 20:43
Przekaźnik namierzyłem. To ten pod akumulatorem. jutro go wymontuję i... pozostaje pytanie: Jak sprawdzić poprawność jego działania?
heretic
Post autor: heretic » czw cze 18, 2015 21:31
Temat do zamknięcia.
Okazało się że, uszkodzone są dwa przewody przy 4 pinowej wtyczce od sterownika wentylatorów znajdującego się pod akumulatorem.
Dzięki
