Głośne terkotanie po włączeniu klimy
damian2009
Od wczoraj mam problem z moim golfem mk4 1,9tdi 90km, po włączeniu Klimy, AC, manualna, od razu załącza się naprawde głośne terkotanie, po wyłączeniu silnik działa prawidłowo, co to może być? W wiatrakach nie ma żadnego obcego elementu.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
załącz klime i docisnij siłownik przy napinaczu paska wielorowkowego palcem ...
damian2009
A gdzie to? Mechanik ze mnie żaden, to ten napinacz wzdluzny? Przy głównym pasku po prawej str silnika?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
stojac z przodu ,z lewej strony ,jest napinacz do którego przykręckna jest rolka napinajaca pasek płaski ząbkowany wzdłuż,do niego jest też przykręcony właśnie ten siłownik czarny ,można go porównać do takiego co klapę trzyma tylko jest krotki jakieś 15 cm...
damian2009
damian2009
Wlaczylem samochód, odpalilem AC i terkotanie po kilku sekundach zmieniło się w pisk, odrazu wylaczylem ac i ok chodziło. Nawet nie zdazylem docisnac tego napinacza. Jak kiedyś mi tak zapiszczalo to urwalo mi ten napinacz, wiec spanikowalem i wylaczylem. Czy po wymianie tego napinacza będzie ok? Czy można go wyregulowac?
Zauważył em tez jakby pęknięcie na pasku wielorowkowym w jednym miejscu ok. 5cm, można go wymienić bezproblemowo czy to większą operacja?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pasek wymienia sie bez problemu,być może to rolka pod wiekszym obciążeniem zaczyna piszczeć,samą rolkę też można zmienić...
Tomek_Szary
Witam, podłączę się
Od jakiegoś czasu klimatyzacja zaczęła głośno pracować.
Przy włączaniu słychać dość głośne stuknięcie, więc stawiam że sprzęgło na pewno jest wykończone, ale czy w czasie pracy sprzęgło też może hałasować, czy raczej nastawiać się na naprawę sprężarki ?
U mnie to raczej nie napinacz.
damian2009
po wizycie u mechanika "który się na wszystkim znał i wogóle inny mechanicy się nie znajo" okazało się że rolka i napinacz są ok, paska nie wymieniał jeszcze, okazało się że obudowa sprężarki klimy była już trochę rozdygotana więc ponitował, następnie pierwszy raz w życiu nabiłem i odgrzybiłem
narazie działa...co do mechanika to innych rzeczy nie ogarnął ale przynajmniej to załatwił.
