zgrzyty w klimatyzacji podczas ruchu kierownica
Gdy wlacze climatronic w tryb auto to podczas skrecania kolami w lewo np na rondzie lub gdy jade na wprost na niskich obrotach np 1200 i wolno do 40km To slychac jakies zgrzytanie obcieranie. Gdy wylacze cliamtronic objawy znikaja.
Jesteś pewny, że to od kompresora? Może to raczej wynik mocniejszego obciążenia pasków podczas pracy klimatyzacji. Sprawdź koło pasowe i napinacz.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Racja. Włączając klimę dodatkowo obciąża układ. Trzeba sprawdzić naciąg paska. Ale jeśli to chrobotanie i obcieranie to nadal obstawiałbym kompresor
Pasek wymieniany w zeszlym roku na continental . Klima normalnie chlodzi tylko ze zgrzyty przy niskich obrotach i skrecie w lewo. Bez spuszczania czynnika z klimy i wyjmowania sprezarki mozna ja jeszcze jakos sprawidzc ?
Zdemontować pasek i sprawdzać każdy z elementów. Rolkę i sprzęgło można zdemontować bez spuszczania czynnika. Na upartego można nawet podpiąć 12V na krótko pod elektromagnes i zobaczyć czy wtedy ma jakieś bicie/luz koło pasowe. Chociaż jeśli wyczujesz taki po zdemontowaniu paska to raczej będziesz miał winowajcę.
