Długo zbija temperaturę strumienia powietrza
R90
Post autor: R90 » wt cze 21, 2016 21:08
problem jak powyżej.
W słońcu około 29-30 nagrzany samochód, włączam klimę. Przez pierwsze 5-10min leci letnie powietrze. Dopiero po tycg 10min zaczyna lecieć zimne powietrze takie jakie powinno przy ustawieniu na minimum. Jaka może być przyczyna ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Post autor: grg474 » śr cze 22, 2016 22:02
otwórz maskę. Odpal auto i zobacz czy wentylatory pracują cały czas od momentu odpalenia
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
R90
Post autor: R90 » sob cze 25, 2016 12:30
Cały czas pracują. Czy one są dwubiegowe?
martinez666
Re: Długo zbija temperaturę strumienia powietrza
Post autor: martinez666 » pn cze 27, 2016 10:00
Kiedy kinem dobijałeś może masz mało czynnika albo jakaś nieszczelność wyszła
R90
Post autor: R90 » pn cze 27, 2016 10:19
Myślę, że jakby była nieszczelność to w ogóle by nie doszła temperatura do tych zakładanych kilkunastu stopni. Miałem w kwietniu wymieniany skraplacz , bo był dziurawy plus dobicie czynnika.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn cze 27, 2016 12:43
A osuszacz? Może czynnik się w filtrze rozpręża.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
R90
Post autor: R90 » pn cze 27, 2016 13:59
O osuszaczu nic nie wiem niestety. Da radę to jakoś sprawdzić ? Dodatkowo jak włącze klimę to czuć takie szarpnięcie w aucie.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn cze 27, 2016 17:26
Sprawdź ręką temperatury przewodów przy osuszaczu. Powinny być ciepłe aż do zaworu rozprężnego.
R90
Post autor: R90 » ndz lip 10, 2016 22:17
Sprawdze niebawem.
