Od czego można zastosować parownik klimatyzacji do golfa 2
Mówię o późniejszych rozwiązaniach, czy np. z mk3 będzie pasować.
Mariusz
od czego parownik do golfa mk2
To samo ma, w/g ETKI kolejno:
- Corrado (89-92)
- Golf/Jetta (84-92)
- Passat B3 (88-92)
Numer części: 357820103
To jest parownik do R12, może masz u siebie inny (retrofit na R134a).
Teoretycznie pasować powinien też z nowszych (tj. Corrado po roku 92, Passat B3/B4 po roku 92) ale raczej na 100% nie będzie pasował zawór rozprężny i przewody (inne średnice) ale jak masz możliwość możesz sprawdzać.
- Corrado (89-92)
- Passat B3 (88-92)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Dzięki za radę.
Parownik wsadziłem od Passata B4. Było trochę rzeźby. Do przeróbki przewody, zawór rozprężny nowy. Najwięcej zabawy było przy mocowaniu przewodów trzeba było dorabiać mocowanie od strony sprężarki, od strony parownika pasowało z mk4. Ale parownik już na R-134a.
Ale i tak gdzieś ucieka gaz nie mogę zlokalizować nieszczelności. UV nic nie pokazuje
Mariusz
Mariusz
