Hej!
Jak wygląda sprawa regeneracji naszych kochanych klapek w modelach z klimatyzacją? Bez klimy temat banalny. Tu do tunelu za wiatrakiem wchodzą przewody od klimy (więc proste - odpuściłem he he). Na tym moja naprawa się zakończyła.
Klapa ciepłego powietrza z klimą.
Z tego co pamiętam, trzeba zwalić deskę i da się tam jakoś wymanewrować środkowym rozdzielaczem ale czy nic się nie urwie pewności nie mam. Najlepiej, wiadomo - spuszczać czynnik.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Chodzi o to, że ciężko jest złożyć kanały powietrzne bez demontażu rurek klimatyzacji.
Poniżej masz widok na zdemontowane kanały powietrzne:
![Obrazek](http://www.davidprojects.net78.net/VwGolf3/files/img_6800l.jpg)
Jak widać po lewej i po prawej są szpilki do mocowania do grodzi - to musisz odkręcić (wcześniej demontując deskę rozdzielczą).
Następnie należy odłączyć przewody do nagrzewnicy (i spuścić płyn chłodniczy).
Następnie powinna być możliwość lekkiego odsunięcia rozdzielacza i dojścia do klamerek znajdujących się od strony grodzi.
Widać to poniżej obok napisu "repair":
![Obrazek](http://www.davidprojects.net78.net/VwGolf3/files/img_6801l-2.jpg)
To tyle co mogę pomóc - z tego co wiem jest to możliwe bez spuszczania czynnika ale to mało komfortowa praca.
