https://youtu.be/QD66Dk6jhMI
Mechanizm nawiewu
Mechanizm nawiewu
Witam.Od nie dawna zaczalem slyszec w aucie podczas regulacji nawiewu dziwny dzwiek. Po skanie VCDS wyszlo ze Air recirculation Flap Positioning motor V113.Tylko po wyjeciu schowka z przodu dzwiek bardziej jest z silniczka z srodkowej konsoli.Dadaje filmik jak dziala silniczek na srodkowej konsoli.I czy uwazacie ze to jest normalne czy powinno dzialac plynnie.
Mechanizm nawiewu
Złośliwości ciąg dalszy?
Co do tematu.
Ten serwomotor to od klapy temperatury? Jak dla mnie możliwości uszkodzenia jest wiele od uszkodzenia przekładni, przez zły odczyt potencjometru po uszkodzenie wiązki czy sterownika.
VAG ma chyba możliwość pokazania zdanego i odczytanego napięcia z danego serwomotora. Sprawdź czy przy zmianie temperatury (jeśli to od klapy temperatury) zmiany wartości się pokrywają. Więcej pomysłów w przypadku Climatronica nie mam, bo i nie miałem okazji ich diagnozować (w Golfie).
Co do tematu.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
