Wymiana wentylatora klimatyzacji
rogalsky
Post autor: rogalsky » pt mar 31, 2017 02:20
Hej, wentyl od klimy w moim golfie nie działa, sprawa wygląda tak, że gdy probóje go obrócić ręką to stawa dość duży opór. Myślę, że może się zatarł?
Do sedna, Golf IV 2.0 jakaś krótka instrukcja jak go zdemontować by mi sie przydała, po wstępnych oględzinach zauważyłem, że jest przymocowany na 3 ramionach za pomocą śrub torx, jaki torx tam przychodzi? 20?
Post autor: grg474 » sob kwie 01, 2017 22:16
3 ramiona - tzw pająk - wkrety na torx ale albo 25 albo większy.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
sindbad80
Post autor: sindbad80 » ndz kwie 02, 2017 11:02
Jaką masz klimatyzację manual czy Climatronic. Czy po wymianie wentylatorów i załączeniu klimy kręcą się u Ciebie dwa wentylatory czy jeden. U mnie kręci się tylko jeden i nie wiem czy dobrze czy źle.
psilos1
Re: Wymiana wentylatora klimatyzacji
Post autor: psilos1 » ndz kwie 02, 2017 22:45
sindbad80 pisze:Witam
Bez względu manual czy climatronic muszą działać razem obydwa wentylatory
marmi m
Post autor: marmi m » wt kwie 04, 2017 14:23
Jak juz napisał kolega wyżej zawsze przy wlaczonej klimie mają działać dwa wentylatory, zresztać ten mniejszy dość często się zaciera i nie działa...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
sindbad80
Post autor: sindbad80 » wt kwie 04, 2017 17:05
A powiedzcie mi, skoro się załącza jeden tylko a ten drugi jak sie ręką kręci lekko chodzi to jak go naprawić. Nie jest zatarty tylko sie nie załącza. One jednocześnie dostają prąd po włączeniu klimy ? Wyczytałem że na I biegu może nie chodzić tylko od razu wpaść na II bieg.
Jak macie jakieś sugestie to poproszę :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 07, 2017 10:38
Wentylatory są połączone równolegle...jeśli któryś nie działa na którymś biegu podczas kiedy drugi pracuje tzn że jest uszkodzony.
sindbad80
Post autor: sindbad80 » sob kwie 08, 2017 14:05
OK dzięki. Dziś zauważyłem że czasami się załącza drugi wentylator. Więc jak ma chęci to chodzi. Będzie do wymiany
