Rurka klimatyzacji
Rurka klimatyzacji
Wszystkie na platformie Golfa 4 (Leon, Toledo, A3, Octavia) mają takie same rurki.
									________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Re: Rurka klimatyzacji
Rurka kupiona, osuszacz też... tylko pamiętam jak zeszłego roku wymieniłem osuszacz (Behr) to w osuszaczu w te otworki na rurki były powciskane gumowe zaslepki, chyba żeby osuszacz nie ciągnął wilgoci, a tutaj ten jest tylko zafoliowany. Nie wiem czy wszystkie z tej firmy są takie czy mam jakąś podróbę?
https://zapodaj.net/869b3a693db93.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/6f535af469ec1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Druga sprawa koleś co ma mi uzupełniać czynnik powiedział że teoretycznie przy rozszczelnieniu powinno się wymienić osuszacz ale w praktyce może zostać ten który teraz tam siedzi, tym bardziej że ma dopiero rok. Co o tym sądzicie?
					Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2017 14:14 przez liteon0, łącznie zmieniany 1 raz.
									ALH + 205 + chip
						Rurka klimatyzacji
Osuszacz ma opakowanie w "ochronnej atmosferze".
Montować najlepiej tuż przed napełnieniem więc lepiej aby zrobił to ten kto będzie napełniał.
Co do zostawienia starego - czasami nie ma potrzeby wymiany i na starym "działa" ale poleca się je wymieniać. Ja w sowim starym aucie przy pierwszej naprawie zostawiłem oryginalny ale po tygodniu klimatyzacja nie działała (zamarzał osuszacz, bo się zatkał).
Na nowym osuszaczu miałem dwa razy rozbierany układ (demontaż kompresora i demontaż skraplacza) i osuszacz został stary (NRF albo OEM - nie pamiętam). Klimatyzacja działa aż do sprzedaży czyli dwa lata.
Wymieniał będę sam i tego samego dnia chcę jechać na nabicie, tak może być?
									ALH + 205 + chip
						- waski1
 - _
 - Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jak najbardziej.liteon0 pisze:Wymieniał będę sam i tego samego dnia chcę jechać na nabicie, tak może być?
Rurka klimatyzacji
Ja nie miałem takiego komfortu - wymieniać mogłem dzień-dwa przed więc wolałem to zostawić mechanikowi
