klimatyzacja
klimatyzacja
Witam wszystkich.Chcialbym sie dowiedziec jak w waszych autach dmucha chlodne powietrze z kratek po wlaczeniu klimatyzacji na maxa.Mam manual Climatic,wlozylem czujnik do kratki i przy nadmuchu na 1 lub 2 dmucha zimnym ok 7 stopni,na zewnatrz temperatura ok.25 st.To jest dobrze?
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
klimatyzacja
Witam.Moze jeszcze jedno pytanie.Gdy wlacze klime to w kabinie tego nie slychac,ale jak otworze maske i jestem przy silniku to slychac takie troche inne dzwieki,glosniejsza prace,ale tylko przy wlaczonej klimie.Czy tak ma byc?
