wiatrak nie kreci sie
Witam. Jak w temacie po włączeniu klimy ( klimatronik) kompresor sie załącza, ale niestety wiatrak sie nie kreci, wentylatory sprawne, po podpieciu kompa żadnych błędów, co może być przyczną?, czynnik dopiero nabity 750.
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli tylko jeden się nie kręci...to niestety ale jest niesprawnyadam81 pisze:wiatrak sie nie kreci
Re: wiatrak nie kreci sie
wiatraki oby dwa sa sprawne, jak silnik złapie 93 stopnie dwa sie kreca, a jak klima chodzi wiatraki sie nie kręcą, bezpieczniki na aku sprawdzone.Qto pisze:jeśli tylko jeden się nie kręci...to niestety ale jest niesprawnyadam81 pisze:wiatrak sie nie kreci
czyli moze byc uszkodzony sterownik wentylatorów?Qto pisze:Ale wentylatory mają dwa biegi...i pierwsze mogą nie działać
wentylatory oba sa sprawne.Qto pisze:no...tak samo jak wentylatory
dziś wymieniony sterownik wentylatorów i klima chodzi.Qto pisze:ok...rozumiem, że to sprawdziłeś. Więc wymień sterownik wentylatorów
Jestem tutaj nowy i chciałbym się podłączyć do tematu, U mnie jest identyczna sytuacja. Z tym, że nie wiem gdzie znajduje się ten moduł i jaki jest odpowiedni dla mojego silnika Golf Plus 2006 1,9 TDI 90KM BRU. Proszę was o pomoc. Mogą być zdjęcia, opisy, linki do aukcji, wszelkie sugestie
Z góry dziękuje.
