[mk4] Wtyczka na obudowie filtra powietrza
Jak w temacie do czego to jest ? Pytam dlatego że ładując dziś akumulator ,zauważyłem że jest odłączona?! w poniedziałek auto było na warsztacie ,nie wiem po co to odłączyli i czy teraz ,czy może wcześniej podczas wymiany filtrów jakoś na jesieni? czy auto bez podpiętej tej wtyczki zachowuje się ''normalnie''? Dziękuję za uświadomienie laika
Seat Mii 1.O CHYA
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Wtyczka na obudowie filtra powietrza
Za ciemno na zdjęcie i zimno
pacjent to golf 4 1.9 sdi silnik agp
Seat Mii 1.O CHYA
[mk4] [mk4] Re: Wtyczka na obudowie filtra powietrza
To ją podłącz
Jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Ja ją podłączyłem ,ale ciekawski jestem/nie znam się i chcę wiedzieć co to , czemu była odłączona i czy podłączenie/odłączenie wpływa jakoś na pracę silnika ! Jeśli jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza jak piszesz ,a jest zima i jest zimno
więc jest otwarty czy zamknięty? Jak wspomniałem nie znam się na mechanice , ale mając kiedyś fiata 125p
tam na filtrze powietrza była wajcha co można było na zimę przestawić i gaźnik łapał ciepłe powietrze z nad kolektora wydechowego
Seat Mii 1.O CHYA
