Panowie mam problem z działaniem klimatyzacji w Golfie IV. Mianowicie po włączeniu climatronika, wentylator od klimatyzacji załącza się i pracuje normalnie, natomiast sprężarka nie załącza się (brak napięcia na przewodach).
Sprawdziłem napięcie na przewodach do kompresora i co 2-3s pojawia się jakieś napięcie w granicach 3-4V po czym od razu znika. Wszystkie bezpieczniki są dobre, wtyczka przy rozruszniku też sprawdzona (połączenia są okej).
Panowie co jeszcze byście polecali sprawdzić ? co może bytć przyczyną braku napięcia na sprężarce ?
[mk4] Nie uruchamia się sprężarka klimatyzacji Golf IV
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Nie uruchamia się sprężarka klimatyzacji Golf IV
sprawdź te trzy bezpieczniki na akumulatorze wyjmij je i zobacz czy są czyste styki jak nie pomoże idź po kablu od klimy gdzieś będzie przerwany ewentualnie zobacz czy brakuje masy czy plusa w kablach
Bezpieczniki jak i kable do sterownika wentylatorami sprawdzone i wszystko jest okej.
Mam od tygodnia podobny problem... Na sprężarce brak napięcia, natomiast wszystkie kable mają prąd, bezpieczniki też w porządku
Jednak wystarczyło przeczyścić bezpieczniki przy akumulatorze i klima wieje jak szalona... Najprawdopodobniej przytopiony plastik przy wejściu bezpiecznika robił jakieś spięcie
