[mk4] Ubywający płyn chłodniczy Golf 4 1.9tdi
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » ndz mar 31, 2019 10:21
Witam jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od braku płynu chłodniczego, dolałem go i przez jakies 4tys. km było okej, niedawno znowu się zapaliła ale z racji że jest już ciepło a nie chciałem narazie oddawac auta do mechanika i dodawac sobie kosztów zalalem wodę i tak w ciągu najbliższych 2 dni z cztery razy bo wody ubywało, zdarzało się tak że po nocy stania zbiorniczek okazywał się pusty, dzisiaj po dolaniu pełnego zbiornika i po delikatnym przegonieniu golfa praktycznie caly czas 120-140km/h przy wyprzedzaniu obroty same podskoczyły z 2,5tys do 3tys, i dzięki temu zauważyłem że silnik mi się gotuję :D ( nie było żadnej kontrolki ani nic) więc natychmiast się zatrzymałem i wyłączyłem silnik, po ostygnięciu sprawdzilem stan płynu (teraz wody :D) i zbiorniczek okazał się pusty, dodatkowo spod samochodu aż się lało, była kałuża, stwierdziłem że wyciek jest gdzieś obok intercoolera z prawej strony a przynajmniej z tamtych okolic kapało, oraz gdzieś w połowie auta skraplało się po podwoziu. Dodam że czasami odcina mi turbine przy wysokich obrotach. czy może mieć to coś mieć z tym wspólnego? i co może być przyczyną wycieku? dodam że pod samym zbiorniczkiem też widać że wszystko jest mokre (tyle ile jestem w stanie zobaczyć z góry). a samochód dopiero niedługo pójdzie do mechanika bo czekam na wypłatę hehe. może ktoś miał podobnie i będzie wiedział o co chodzi :) z góry dzięki za pomoc :)
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
[mk4] Re: Ubywający płyn chłodniczy Golf 4 1.9tdi
Post autor: gczarkowski1 » ndz mar 31, 2019 11:47
Raczej sam musisz znaleźć wyciek , no jak mamy na odległość pokazać z kąd się leje
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 31, 2019 12:48
ja tak miałem jak mi chłodnica od spodu zgniła... w zimę ubytki były ale minimalne, ale jak się ciepło zrobiło to leciało jak z konewki... zwal zderzak to będziesz widział skąd się leje, jeżeli to od chłodnicy jest wyciek...
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » ndz mar 31, 2019 14:26
chodziło mi raczej o nakierowanie mnie gdzie go dokładniej szukać, oraz czy to nic poważniejszego jak np uszczelka pod głowicą bo podobno są takie objawy że płyn ubywa :D jednak samochód nie pali oleju nie kopciu pracuje równo nic się z nim nie dzieje :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn kwie 01, 2019 21:51
podnieś auto na lewarku i się połóż pod nie i zobacz czy nie masz od spodu zgnitej chłodnicy... ewentualnie podłóż karton pod auto, odpal je i niech sobie chodzi, może się wyciek pojawi to na kartonie będziesz widział w którym miejscu kapie... ale tak czy siak bez oględzin z twojej strony się nie obejdzie, ewentualnie mechanika...
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » czw kwie 04, 2019 16:51
Panowie od ostatniego czasu płynu nie ubywało (jeździłem głównie po mieście bez piłowania silnika) a dzisiaj jak otworzyłem zbiorniczek to przybyło wody :D coraz lepsze cyrki się dzieją :D :D
Sobek777
Post autor: Sobek777 » czw paź 24, 2019 15:39
Doszedłem do tego?? Bo mam podobne objawy
Sobek777
Post autor: Sobek777 » czw paź 24, 2019 15:41
