[mk4] Tunel rozprowadzenia nawiewu na nogi
niedzwiedzmilus
Auto: Golf 4 variant 1.9 tdi
Silnik: Ajm
Post autor: niedzwiedzmilus » pt kwie 17, 2020 21:09
Witam,mam pytanie czy da się zamontować ten tunel rozprowadzajcego nadmuch na nogi kierowcy i pasażera bez demontażu deski ?
Po zdjęciu tunela stwierdziłem ostatnio jego całkowity brak z tad moje pytanie.
I jak on jest montowany nasuwany, wciskany,czy jak?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
[mk4] Re: Tunel rozprowadzenia nawiewu na nogi
Post autor: wojooo » pt kwie 17, 2020 21:40
Niemożliwe że mógłbyś go nie mieć 🤔 może poprzedni właściciel mógł coś kombinować. Masz climatronic czy manuał?
niedzwiedzmilus
Silnik: Ajm
Post autor: niedzwiedzmilus » pt kwie 17, 2020 21:50
Climatronic jest niema napewno wymieniałem tunel i zauważyłem jego brak coś popatrzyłem na necie i mnie więcej wiem o co chodzi pytanie tylko czy zamontuje go po zdjęciu tunela bez ingerencji w deske
niedzwiedzmilus
Silnik: Ajm
Post autor: niedzwiedzmilus » pt kwie 17, 2020 21:52
Wygląda jakby ten element był nakladany
psilos1
Post autor: psilos1 » sob kwie 18, 2020 05:57
Sprawdź czy nad pedałem gazu czy masz dwie rurki od nawiewu na nogi...jak nie to już jakiś amigo tam wsadził swoje łapy.Wymieniałem ostatnio nagrzewnice wiec pamietam co nieco...nawiew na nogi da się założyć bez ściągania deski
niedzwiedzmilus
Silnik: Ajm
Post autor: niedzwiedzmilus » sob kwie 18, 2020 07:26
Nie mam całego elementu jak wspomniałem a grzebal ktoś przy tunelu bo cały był zmasakrowany zaczepy połamane przypuszczam że podczas jego zakładania na te zaczepy od nawiewu mu to pewnie opadło czy cos i wywalił.
Ale dziękuję za pomoc najważniejsze że się da założyć bez prucia deski bo maj juz ten element z nawiewami.
niedzwiedzmilus
Silnik: Ajm
Post autor: niedzwiedzmilus » sob kwie 18, 2020 16:08
Wszystko udało się poskładać jak powinno od nadmuchu po same tunele oczywiście bez prucia deski.
Ale mam pytanie apropo climatronica mianowicie wtrybie econ wyłączając wszystkie kierunki nawiewow ale dmuchawa włączona to czy powinien dmuchać przednimi kratkami czy nie?
Bo umie pomimo wyłączenia dmucha centralnymi kratkami a żadnych byków climatronic nie zgłasza
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 18, 2020 23:44
wszystko zależy jaka jest ustawiona temperatura, jak jest zewnętrzna temperatura i czy na czujnik nasłonecznienia pada światło.
