[mk4] Poprawienie wydajności klimy manualnej
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Witam. Posiadam w golfiku klimę manualną. Często w ciepłe dni borykam się z brakiem chłodnego powietrza, kiedy klima ustawiona jest na chłodzenie. Czy to taka przypadłość klimatyzacji manualnych czy dałoby się to jakoś poprawić?
[mk4] Re: Poprawienie wydajności klimy manualnej
może masz mało czynnika, może skraplacz uszkodzony, parownik może być zawalony syfem... filtr kabinowy też może być zawalony syfem i jest ogólnie słaby przepływ powietrza...
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
przepływ powietrza jest jak najbardziej ok, nie wygląda na to by coś go blokowało, filtr kabinowy wymieniany w marcu
tez miałem problem z nieefektywnym chłodzeniem/ogrzewaniem po rozbiórce nagr ewnicy okazało się że na klapie nie zostało już nawet grama uszczelniającej gąbki...
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Czym ją zastąpiłeś?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Ja użyłem samoprzylepnej pianki do izolacji kanałów wentylacyjnych-został mi po remoncie.
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Zapisane, dziękuję.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Auto w dzień się nagrzeje, trzeba gdzieś jechać no i niestety bez otwartych okien się nie obejdzie, bo wtedy dmucha ciepłym powietrzem na chłodzeniu, a nawet w chłodne dni jest ona niezbyt wydajna, czyli nagrzewnica może sprawiać takie problemy?
widzisz fotkę wyżej? Sprawdź - jak masz podobnie to nic dziwnego że zamiast zimnego leci ciepłe. Te widoczne na fotce klapy z otworami powinny mieć gąbkę, która zmienia kierunek przepływu powietrza tj. zamiast przez nagrzewnicę wodną to przez parownik klimatyzacji. Dlatego leci ciepłe powietrze
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
AAA no to już rozumiem ciężko jest dostać się do tej nagrzewnicy? Bo patrzę teraz na necie i wychodzi na to, że deskę rozdzielczą trzeba będzie ściągać
zrzucenie deski w Golfie IV to jest 15 minut roboty... najwięcej się schodzi aby airbaga zrzucić...
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
