[mk3] Climatronic problemy
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw cze 18, 2020 00:34
Witam golf mk3 96r problemy z climatroniciem
1. Brak podświetlenia lekko świeci się tylko z prawej strony jakie ida żarówki tam i czy można je wymienić?
2. Brak temp zewnętrznej tylko 2 kreski wymieniany Czujnik w zderzaku nie pomogło kable od niego też całe ktoś wie co może być?
3. Wieje cały czas środkowymi nadmuchami jak przełączę na nogi to zmieni ale gdy daje szyby to nie przestawia klapek tylko dmucha dalej środkowymi w czym problem?
Dodam że climatronic miga przy włączeniu zapłonu potem problemy z tym sterowaniem i temp
[mk3] Re: Climatronic problemy
Post autor: grg474 » czw cze 18, 2020 17:28
najważniejsza to umiejęność korzystania z google
Ad. 1
https://www.golf3.pl/dane-techniczne-i- ... 23302.html
Ad 2.
przewody sprawdzone od czujnika do panelu?
Ad 3.
Zablokowana klapka albo silniczek uszkodzony - podpiąć VAG i sprawdzić błędy
Ad 4.
Panel miga bo pewnie błędy są
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » pt cze 19, 2020 00:32
1.Pokazałeś jak zmienić podświetlenie na Ledy a ja chce ori tylko nie wiem czy ori są diody czy żarówki jak żarówki to jakie
2. Tak przewody sprawne na całej długości
3. Silniczek zablokowana klapka tzn?
4. Podepnę ale czekam na kompa właśnie myślę że w tym tyg już będzie
Post autor: grg474 » pt cze 19, 2020 18:07
widzisz 4 otwory które posiadają metalowe półksiężyce na krawędziach - to tam idą żaróweczki
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » sob cze 20, 2020 11:00
ok dzięki
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » sob cze 20, 2020 21:01
Gdzie je kupię są to takie zielone zaroweczki w obudowie zostaje aso czy coś idzie dobrać?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob cze 20, 2020 21:23
Post autor: grg474 » ndz cze 21, 2020 14:58
z tego co kojarzę to da się wymienić samą banieczkę - ceny z linków waski1 powalają
https://allegro.pl/oferta/led-zarowka-8 ... 6552313511
https://intercars.com.pl/pl/asortyment/ ... ej,879421/
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » ndz cze 21, 2020 15:37
szukam właśnie jakieś żarówki żeby miała mniej więcej podobne wejście żeby ładnie siadła na te gniazdo w panelu clima
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » śr cze 24, 2020 00:45
Takie błędy ktoś pomoże?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr cze 24, 2020 06:55
Kamilkamil12 pisze:
Takie to znaczy jakie?
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » śr cze 24, 2020 10:05
nie mogłem wysłać przez telefon, takie mam błędy z okienka climatronic na programi
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw cze 25, 2020 19:23
jest ktoś na tym forum? pomoże ktoś z tym climatroniciem ja nie mam do tego głowy niby zwarcie z masą ale jak patrzałem po wiązce to nie ma nigdzie jakiś przerwanych kabli czy potaśmowanych gdzie by mogło coś być zwarte, chyba że szlak trafił wszystkie czujniki? tylko jak patrzałem na kody błędów vw to tak
1 błąd : 785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56
2 błąd 787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza - G89
3 błąd 796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą - V42
766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni - G152
538 Napięcie odniesienia
779 Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
przecież to jest nie możliwe żeby to wszystko padło... dodam że połowa climatronica działa
Post autor: grg474 » pt cze 26, 2020 17:26
wtyczka 28 pinowa w panelu - pin 28 kolor przewodu brązowo/niebieski nie daje masy lub połączenie (bo ten przewód rozdziela się na wiele innych tego samego koloru) pusciło
