[mk4] Nie działają wentylatory
Witam. Po nacisnieciu AC obroty idą w górę, obciążenie silnika sie zwieksza wiec pewnie kompresor sie odpala, powietrze z nawiewu jest chłodniejsze ALE nie ruszają wentylatory (które są sprawne i pewnie przez to ze sie nie kreca slabo wydajna jest klima), czy winowajcą może być słynny sterownik wentylatorów? Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są okej.
[mk4] Re: Nie działają wentylatory
Załączenie kompresora, a właściwie jego sprzęgła można sprawdzić "naocznie" patrząc na sprzęgiełko kompresora. Przy włączonej klimatyzacji wewnętrzna część sprzęgiełka powinna się obracać razem z kołem pasowym, przy wyłączonej klimie koło pasowe powinno się obracać ale wewnętrzna część nie porusza się. W jaki sposób sprawdziłeś wentylatory? W manualnej klimatyzacji poza sterownikiem wentylatorów i panelem nie ma zbyt wielu elementów instalacji elektrycznej
Jeżeli sprzęgiełko się obraca a wentylatory są sprawne i działają na obu prędkościach, to faktycznie podejrzany jest sterownik wentylatorów lub wiązka łącząca sterownik i wentylatory. Sprawdziłeś bezpieczniki i ich gniazda w skrzyneczce na akumulatorze ( one lubią się przegrzewać i wytapiać) ?
