Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
arbi94
Post autor: arbi94 » pt lut 01, 2013 14:07
Prosze o pomoc problem opisany 3 odpowiedzy wyzej
sagitar2
Post autor: sagitar2 » sob lut 02, 2013 13:22
Wygąda na to że słabo odpowietrzony, ściskaj - zgniataj węże od chłodnicy, w ten sposób pompujesz płyn do układu chłodzenia. Ile płynu weszło po wymianie nagrzewnicy? Sprawdź jaką masz pojemność układu chłodzenia i porównaj z tym ile wlałeś.
debski7
Post autor: debski7 » ndz lut 03, 2013 10:32
Witam! Mam pewien problem z moja Bora. Nie wiem czy jest walnięty czujnik temperatury czy termostat. Gdy uruchomię samochód i odczekam 5 minut górny wąż jest gorący a dolny zimny. Co może być uszkodzone?
sagitar2
Post autor: sagitar2 » ndz lut 03, 2013 10:51
To jest prawidłowa sytuacja, nic nie jest uszkodzone. W chwili gdy silnik osiągnie 90 st. oba węże są gorące.
debski7
Post autor: debski7 » ndz lut 03, 2013 11:20
Ale wskazowka temperatury podnosi sie niewiele. Idzie jakiś 3mm
johny2jz
Post autor: johny2jz » śr lut 06, 2013 00:04
Witam. mam taki problem- silnik po pewnym czasie nagrzewa się, wszystkie węże są ciepłe a w środku ledwie co grzeje, temperatura na wskaźniku też ledwie się podnosi, obojętnie czy na postoju czy w jeździe. Dodam że niedawno wymieniałem nagrzewnicę oraz termostat, ale na nie wiele się to zdało. Miał ktoś taki problem? Jakie mogą być tego przyczyny?
mój ld7v madison: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560784" onclick="window.open(this.href);return false;
sagitar2
Post autor: sagitar2 » śr lut 13, 2013 14:45
Debski7, 5 min na wolnych obrotach zimą w dieslu nie wystarczy, by silnik osiągnął 90 st. Nie napisałeś co to za Bora.
Kolega johny2jz, ewidentnie wstawiłeś uszkodzony termostat, zdaża się że nowy nie znaczy sprawny.
djluki4
Post autor: djluki4 » czw lut 14, 2013 20:08
Witam na poczatku golf II 1300poj kod silnika MH ,moj problem wyglada nastepojaco raz jest ogrzewanie raz go nie ma od wczoraj calkowicie przestalo mi grzac wiec wymienilem termostat na nowy odpowietrzylem go wentylator sie wlacza pompa raczej jest dobra bo jak sie mu da gazu to przelewowym zaczyna predzej plyn leciec co to moze byc bo ja juz sam nie wiem? moze ktorys z tych smiesznych zaworkow co sa na wezach co ida do nagrzewnicy? z gory dzieki za odpowiedzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
deniro64
problem z ogrzewaniem
Post autor: deniro64 » śr lut 20, 2013 21:08
witam.kupiłem dzisiaj mk3.wszystko było ok dopóki nie zacząłem zmniejszać temperatury nadmuchu.rozebrałem panel sterujący,ale wszystko jest OK.Co może być powodem nie działającego ogrzewania ?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 20, 2013 21:13
od klapki może linka się urwała, trzeba obejrzeć dokładnie dźwigienki, linki itp
arek żet
Post autor: arek żet » pt lut 22, 2013 16:04
spadła ci pewnie któraś metalowa spinka z linki i nie otwiera sie klapka.Sciagnij panel i zobacz jeszcze raz tam>
deniro64
Post autor: deniro64 » sob lut 23, 2013 17:55
Linki OK.po prostu rury idące do nagrzewnicy są zimne,a właściwie jedna.Płyn jest,wymieniony termostat.Po nagrzaniu silnika i próbie odkręcenia korka od zbiorniczka kipi płynem z powietrzem.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob lut 23, 2013 18:17
Odpalić silnik trzeba, chyba z otwartym zbiorniczkiem wyrównawczym... I ogrzewanie gorące 4 bieg i poczekać aż się odpowietrzy. Coś takiego :) Po prostu Ci się nie odpowietrzył
deniro64
Post autor: deniro64 » sob lut 23, 2013 19:05
Jutro to sprawdzę,ale na razie dzięki.
