Strona 1 z 1
Audi 80 2.6 klima nie działa, stuka sprężarka
: ndz lis 09, 2014 15:52
autor: Ogoniasty
Witam. Mam możliwość kupna kolejnego Audi. Jest jednak problem z klimatronikiem. Po włączeniu klimy słychać stukanie w okolicach sprężarki, wentylator się nie załącza i po chwili klimatyzacja sama się wyłącza i za moment znów włącza powodując stukanie w sprężarce.
Czy są to objawy zbyt małej ilości gazu w układzie?
: ndz lis 09, 2014 23:37
autor: waski1
Ogoniasty pisze:Czy są to objawy zbyt małej ilości gazu w układzie?
Raczej nie.
Fajnie by było gdybyś podłączył klimę pod stację lub chociaż zapiął ją pod manometry żeby zobaczyć jakie jest faktyczne ciśnienie w klimatyzacji po stronie niskiej i wysokiej.
W pierwszej kolejności powinieneś zająć się wentylatorami jeśli nie włączają się ciśnienie po stronie wysokiej rośnie i sprzęgło sprężarki zostaje rozłączone jak ciśnienie spadnie sprężarka ponownie zaczyna pracować.Jak wentylatory będą już pracować a sytuacja będzie ta sama to może to wskazywać na jakieś zatkanie w układzie np. osuszacz.
: pn lis 10, 2014 22:50
autor: Ogoniasty
Dzięki za odp
Okazało się, że klima nie była długo użytkowana i wystarczyło trochę rozruszać sprężarkę.
Re: Audi 80 2.6 klima nie działa, stuka sprężarka
: pn lis 10, 2014 23:42
autor: waski1
Ogoniasty pisze:Dzięki za odp
No to dobrze że problem się rozwiązał i niema dodatkowych kosztów.Pamiętaj o serwisie klimy na wiosnę.
Pozdrawiam!
