Nie grzeje / brak ciepłego powietrza
divinepl
Post autor: divinepl » pn paź 26, 2015 00:34
Witam.Panowie mam problem z moim golfem otóż , nie dmucha mi ciepłym powietrzem nie raz robię po 100km i nic dalej zimno , na liczniku wskaźnik temperatury też ani drgnie ... Od czego zacząć sprawdzanie usterki ? Termostat ? Czy raczej będzie trzeba wyciągać deske i wymiana nagrzewnicy ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn paź 26, 2015 00:49
Skoro silnik odpala i pracuje to nie widziałem jeszcze silnika, który by się nie grzał więc problemy masz co najmniej dwa - usterka w obwodzie czujnika temperatury oraz w nagrzewnicy. Zacznij od czego chcesz bo i tak masz dwa problemy.
divinepl
Post autor: divinepl » wt lis 03, 2015 20:27
Odpiąłem dziś wtyczkę z czujnika temperatury zmostkowałem go i na liczniku wskazkówka znów ani drgnie czyli wina leży po stronie licznika tak ? Nagrzewnica już zamówiona w piątek zabieram się za wyciągnięcie deski i będę wymieniał tą nagrzewnice.
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » śr lis 04, 2015 06:50
Ja proponuję sprawdzić termostat. Przy pełnym obiegu płynu silnik nie zagrzeje się, no chyba że staniesz w korku. Ale jak dobrze widzę to to jest diesel a one słabo się nagrzewają na wolnych obrotach.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 04, 2015 07:35
Piny 2 i 4 czujnika G2 mostkuje się ale wpinając pomiędzy nie opornik, który ma zasymulować wartość okolice 90*C a nie tylko je zewrzeć np. śrubokrętem bo to nic nie da. Wskaźnik na liczniku natomiast sprawdza się wchodząc w Output test w grupie 17 Instruments - w tym teście wskazówki powinny wychylić się do wartości maksymalnej - jeśli tak będzie to wskaźnik w liczniku będzie sprawny : " onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lis 04, 2015 11:36
no tak, w Golfie II test licznika :D
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 04, 2015 18:23
O kurde. Dopiero teraz dopatrzyłem, że jest prefix Mk2.
siwy511
Post autor: siwy511 » pn lis 23, 2015 01:33
Witajcie
Podepnę się pod temat. U mnie jest podobny problem. Na postoju silnik grzeje się fajnie, ale w czasie jazdy temperatura spada do krawędzi białego pola. Nagrzewnica wymieniana 2 miesiące temu. No i trochę muszę przejechać (jakieś 10km) żeby wskazówka temperatury dotarła do końca białego pola. Czy to też może być wina termostatu?
mariusz131
Post autor: mariusz131 » pn lis 23, 2015 18:48
To typowy objaw zepsutego termostatu.
