Strona 1 z 1
				Piszczy coś po włączeniu klimy?
				: sob lis 21, 2015 22:43
				autor: piotrb79
				Wiem że klima nie włącza się poniżej 5st ale mam pytanie? Czy poniżej takiej temperatury po włączeniu klimy może coś piszczec? Jak były większe temperatury to wszystko było ok.
				: ndz lis 22, 2015 10:51
				autor: Piasek
				Też się włącza tylko nie chłodzi a osusza powietrze a wspomniany dźwięk może dochodzić z łożyska sprzęgła kompresora klimy. W Zafirze B miałem podobnie: latem chodziła bez problemów, jak się zima zrobiła, wilgoć i deszcze sprężarka zaczęła rzężeć (im bardziej mokro tym głośniej rzężała).
				: ndz lis 22, 2015 12:44
				autor: piotrb79
				Narazie to zostawię. Na wiosnę się zrobi. Dzięki za odpowiedź.
Dzisiaj zauważyłem że ten dźwięk jest tylko jak silnik się nie zagrzeje. Jak jest tak ok 70st to dźwięk znika przy włączeniu klimy.
EDIT:
Mam następne obserwacje. Jednak dźwięk pojawia się też na rozgrzanym silniku. Sprawdziłem to na parkingu i słychać go najbardziej z okolic osuszacza. Jest to naprawdę głośny pisk jakby coś z dużym ciśnieniem wylatywało przez mały otwór. Mechanik powiedział że mam do wymiany przewód osuszacza bo podobno się poci ale czy to może mieć coś wspólnego? Zauważyłem też że jak się zostawi właczoną klimę dłużej to w końcu ten pisk znika.
				: czw gru 17, 2015 21:04
				autor: piotrb79
				Problem rozwiązany. Winny okazał się wentylator chłodnicy. Po wymianie przestało piszczec. Przy okazji się okazało że wentylator od klimy wogole nie działał.
