Climatronic- problem z grzaniem
Witam. Mam problem taki, że raz grzeje a raz leci zimne powietrze z nawiewów bez względu czy jest ustawione na max (HI) czy mniej na ECON czy normalnie. Dodam, że węże od nagrzewnicy są oba ciepłe, klapki raczej chodzą bo słychać ich jak się przełącza, auto normalnie się nagrzewa i trzyma 90. Trochę to dziwne bo w czasie jazdy np. jak jadę prosto to grzeje a w zakręcie (ale to też nie zawsze) zaczyna wiać zimnym i czasami wraca na ciepłe czasami nie. Ostatnio jak jechałem równym tempem to wiało zimnym a jak przyhamowałem na skrzyżowaniu to powiało ciepłem ale jak ze skrzyżowania już jechałem pod górę to z powrotem wiało zimne. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Re: Climatronic- problem z grzaniem
zapiwietrzony uklad? a jak jest na postojuna wolnych obrotach i na zwiekszonych?
wysłane z kosmosu
wysłane z kosmosu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Nie chce cię martwić ale na moje to urwało ci się cięgno od klapy zimne-ciepłe, klapa lata jak chce i dlatego takie cyrki z temperaturą .
Na postoju na niskich obrotach grzeje na wysokich zaczyna lecieć zimne ale jak zejdzie z powrotem na niskie to grzanie nie zawsze się poprawia.
To cięgno da się jakoś wymienić? Obstawialiśmy jeszcze czujnik temperatury ten po lewo od radia ale nigdzie nie mogę tego dostać żeby to sprawdzić.
To może jednak być coś z układam chlodzenia . jak masz kabel i komputer to możesz sprawdzić jakie wartosci podają czujniki climatronica
