parujące szyby pomocy
KoGi
Post autor: KoGi » pn sty 25, 2016 20:02
Witam. Mam problem z zaparowanymi szybami gdy samochod stoi w garazu wszystko jest ok ale wystarczy ze wyjade na zewnatrz i wszystko strasznie paruje a gdzy wlacze ogrzewanie wysychaja tylko male punkty chodz dmuchawa chodzi na maksa i bardzo dobrze dmucha. Para potrafi sie nawet skraplac podczas jazdy. Co moze byc nie tak? Prosze pomozcie.
KoGi
parujace szyby pomocy
Post autor: KoGi » pn sty 25, 2016 20:16
Dodam jeszcze ze gdy wlacze spryskiwacze to czasem czuc zapach plynu w kabinie ale nie zawsze.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn sty 25, 2016 20:37
Wymien filtr kabinowy
KoGi
Post autor: KoGi » pn sty 25, 2016 20:55
Wszytkie filtyr byly wymienione tydzien temu.
daniel23584
Re: parujace szyby pomocy
Post autor: daniel23584 » pn sty 25, 2016 22:03
Nie czuc plynem chlodniczym? Szyby nie sa tluste?
ALH -> 205 -> soft
KoGi
Post autor: KoGi » pn sty 25, 2016 22:14
Plyn chłodniczy chyba nie ale jak pryskam plynem do spryskiwaczy to czasem czuc jego zapach a osad z plynu chlodniczego na szybach ma jakis smak albo cos zeby sprawdzic czy to on? Teraz zauwazylem ze mam wilgoc w malej ilosci w bagazniku pod kolem zapasowym .
marmi m
Post autor: marmi m » śr sty 27, 2016 00:54
Trudno żeby nie zaśmierdziało w kabinie płynem do spryskiwaczy po ich użyciu...
Przetrzep auto całe porzadnie szczególnie okolice pod dywanem z przodu czy nie ma wilgoci, ewentualnie nie leje się gdzieś woda, jesli szyby parują non stop i para nie schodzi nawet podczas jazdy to ewidentnie w aucie jest sporo wilgoci...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
KoGi
Post autor: KoGi » śr sty 27, 2016 10:49
Panowie mokry jest dywanik od strony kierowcy. Mozliwe ze to nagrzewnica? Jesli tak to gdzie ona jest i czy macie jakis poradnik jak sie do niej dostac.
KoGi
Post autor: KoGi » śr sty 27, 2016 10:52
I jeszcze pytanko na temat wilgoci w bagazniku macie pomysly gdzie najczescie jest problem ze woda dostaje sie do srodka? Nie ma jej duzo ale zawsze cos i pasuje to usunac.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr sty 27, 2016 11:13
KoGi pisze:mokry jest dywanik od strony kierowcy. Mozliwe ze to nagrzewnica?
Raczej na 100%, dlatego pytałem czy
daniel23584 pisze:Nie czuc plynem chlodniczym? Szyby nie sa tluste?
Do tego mokry dywanik, więc wszystko wskazuje na nagrzewnicę. Sprawdź jeszcze stan plynu. Żeby ją wymienić to pewnie tak jak w mk4 trzeba całą dechę zwalić, rozszczelnić klimę, więc trochę roboty jest.
ALH -> 205 -> soft
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » śr sty 27, 2016 12:45
Kupa roboty niestety Cie czeka, w bagazniku bym sprawdził uszczelki. U mnie była pęknięta i ciekło podczas każdego deszczu :/
KoGi
Post autor: KoGi » śr sty 27, 2016 13:16
Ok sprawdzilem i uszczelki sa wporzadku ale ta woda cieknie z lewej storny tak jakby z pod lampy sa tam jakies uszczelki ktore moga puszczac wode?
kornat
Post autor: kornat » śr sty 27, 2016 14:08
Tak masz uszczelki lamp, które mogą puszczać wodę do bagażnika. Druga opcja to kratki wentylacyjne pod zderzakiem.
KoGi
Post autor: KoGi » śr sty 27, 2016 15:35
Ok bede sprawdzal. Dzieki za pomoc.
