Strona 1 z 1
				Brak klimy.
				: czw kwie 07, 2016 22:00
				autor: Piotkoz
Pacjent Golf iv 1.8t AGU po konwersji na ME 7.5
Po wyłączeniu tryby econ obroty delikatnie spadają ale sprężarka , wentylatory sie nie uruchamiają czynnik nabijany wczoraj.. co może być tego przyczyną ? na krótko jak sie recznie załączy przekaznik to sprężarka ruszy ale nie chłodzi dalej ..
				Brak klimy.
				: czw kwie 07, 2016 22:13
				autor: BartesWZL
				A na pewno nabili Ci tyle czynnika ile powinno być? Może być tak że nie ruszyła bo nie ma czynnika. Raczej jak na krótko zadziałała i nie chłodzi to wina braku czynnika albo jego mała ilość.
				Brak klimy.
				: czw kwie 07, 2016 22:50
				autor: Piotkoz
				tak napewno tyle nabili co trzeba
 tylko to dziwne jest bo sprezarka rusza recznie jak zwiera sie styki a jak sie chce z panelu to nie ruszy ..
				Brak klimy.
				: czw kwie 07, 2016 22:55
				autor: BartesWZL
				Miałem tak ostatnio w passacie i był nawalony panel, masz jakiś na podmiankę?
				Brak klimy.
				: pt kwie 08, 2016 08:24
				autor: Piotkoz
				Panel na pomiane by się znalazł tylko dlaczego jak wyłącz eko to jest spadek napięcia
				Re: Brak klimy.
				: pt kwie 08, 2016 08:31
				autor: Krispl
				A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
				Re: Brak klimy.
				: ndz kwie 10, 2016 11:10
				autor: Piotkoz
				Krispl pisze:A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
wyłaczam tryb econ mam odczuwalny spadek napiecia ale sprezarka sie nie uruchamia i wentylatory nie startują na wyższy bieg
				Brak klimy.
				: czw kwie 14, 2016 17:27
				autor: Piotkoz
				Panowie ktoś coś jakas rada? Wymieniłem moduł sterowania wentylatorami i dalej to samo
				Brak klimy.
				: ndz kwie 17, 2016 10:20
				autor: maciej1486
				Podepnę się. Auto mam od grudnia. Klima manual. Zimą klima się załączała. Kilka dni temu zrobiło się dość ciepło to chciałem włączyć klimę i cisza. Myślałem, ze czynnika za mało to pojechałem nabić. Okazało się, ze brakuje 100g. A klima nadal nie chodzi. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wewnątrz i te 3 pod maską są ok. W kostce od czujnika cisnienia klimatyzacji nie ma napięcia, w kostce od sprężarki również. Sprężarka się nie załącza i wentylatora też nie. Po naciśnięciu przycisku klimy- podświetla się. Jakieś pomysły co dalej sprawdzać?
