Kompresor - Poprawne ciśnienie Golf IV 1.9 TDI
urbas91
Post autor: urbas91 » sob maja 14, 2016 18:54
Chciałbym zapytać może Ktoś z Was Będzie wiedział :)
Jakie jest prawidłowe ciśnienie Sprężarki od klimatyzacji w Golfie IV 1.9 TDI 110KM ?
Kompresor załącza się od razu, wentylatory od chłodnicy również, a z kratek leci normalne powietrze wytwarzane przez wentylator.
Brak zimnego.
Byłem u mechanika czynnik uzupełniony, układ szczelny.
Ciśnienie:
Wysokie: w granicach 10 barów.
Niskie: w granicach 5-6 barów.
Orientuje się może ktoś czy to wina sprężarki ?
kedpol
Post autor: kedpol » sob maja 14, 2016 19:12
problemem może być zawór rozprężny
niskie ciśnienie powinno wynosić 2 bary przy włączonym układzie
urbas91
Post autor: urbas91 » sob maja 14, 2016 19:28
no to u mnie przy włączonej klimatyzacji niskie ciśnienie wynosi 5,6 barów więc jak by trochę za dużo.
A mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się ten zawór rozprężny i czy można go wymienić ?
A i dodam że po jakiś 5-10min od włączenia klimatyzacji (nawiew na max) temperatura LO przewody pod maską od klimatyzacji są ciepłe (obydwa).
Dzisiaj po popranej jeździe zaobserwowałem iż klima działała nawet dobrze :), Nawiew ustawiony na max i tak przez 15 min było wszystko oki :)
Już myślałem ze się naprawiło ale niestety po 15min z karatek znowu zaczęło lecieć normalne powietrze nawet z lekka ciepłe :(
Przewody pod maską zaczęły robić się już letnie.
Efekt działania klimatyzacji był chyba spowodowany tym że na dworze było 9 stopni.
mariuszu1
Post autor: mariuszu1 » ndz maja 15, 2016 11:43
Nie wiem jak jest w Golfie ale mam doświadczenie z poprzedniego auta ( Forda Escorta). Wszystko było ok. a zimne powietrze nie leciało. Problemem jak się okazało był czujnik , który był umiejscowiony przy wylocie powietrza zapobiegający zamarzaniu parownika. Pozdrawiam :cool:
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz maja 15, 2016 12:10
Oki :) Dzięki za odpowiedz :)
Zaraz po czytam czy w Golfie jest taki czujnik :)
A zapomniałem powiedzieć wam jeszcze że ostatnio po zdjęciu schowka słyszę tam jakieś syczenie, nawet po wyłączeniu klimatyzacji z jakieś 5-10min po zgaszeniu auta. Czy to może byc coś od parownika ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 15, 2016 12:16
Słychać gaz który rozpręża zawór rozprężny.A znajdziesz go od strony silnika przy samej ścianie grodziowej w plastikowej osłonie.
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz maja 15, 2016 12:30
Czy to normalny objaw ? Czy coś jest z nim nie tak ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 15, 2016 12:51
Normalny objaw.
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz maja 15, 2016 13:11
Czyli zawór rozpręż jest dobry ? I można go wykluczyć ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 15, 2016 13:27
Teoretycznie tak.Jest to element bardzo rzadko psujący się.
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz maja 15, 2016 13:44
Czyli jednak kompresor ?
Chyba że to wina skraplacza gdyż już z jakieś 6 lat nie był zmieniany. Czy to raczej nie ma związku ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 15, 2016 13:58
Bardziej bym się skłaniał ku kompresorowi.
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz maja 15, 2016 14:30
Nom nic to szukam jakiegoś używanego kompresora.
mariuszu1
Post autor: mariuszu1 » ndz maja 15, 2016 20:56
Zanim zakupisz używkę to popytaj ile może kosztować regeneracja bo jak niewiele więcej to może warto zainwestować niż póżniej :banghead: jak używka padnie..
