Strona 2 z 2
Re: climatronic- wszystko działa- brak nawiewu
: pn kwie 16, 2018 15:37
autor: henio098
Cała turbinka pracuje lekko nie stawia raczej oporu takiego aby silnik nie mógl go pokonać. Zaraz po lekkim dotknięciu rusza z impetem jak wariat.
Zauważylem też że 1 na 10 razy po uruchomieniu nawiewu wirnik "dygnie" o 1-2cm na obwodzie turbiny i to tyle. Myślisz że to może być mechaniczne uszkodzenie silnika?
: śr paź 14, 2020 15:00
autor: michelus
Witam sam też mam problem z nawiewem w Golfie to bym jest taki że po włączeniu nawiewu lewa kratka dmucha jako tako ale niestety w prawej praktycznie nie wyczuwam nawiewu tak samo jak na podszybiu ostatnio zmieniałem jeden wiatrak bo był zatarty No i filtr kabinowy to standard i reakcji brak lepszej dodatkowo oczywiście szyby parują niesamowicie może ktoś z was ma jakiś pomysł jak to rozwiązać Czy są jakieś kanały pozatykane lub któraś z klapek się nie otwiera szczerze powiem Nie wiem jak to działa więc prosiłbym o jakąś poradę jak wymieniałem wiatrak bo klima nie chodziła oczywiście cały układ jest napełniony a klima nie chodzi nadal prawdopodobnie jest to powiązane ale nie mam pojęcia jakim sposobem I co tam może być uszkodzone
