Strona 1 z 1
				klimatyzacja
				: ndz cze 04, 2017 17:16
				autor: golfik123
				Witam wszystkich.Chcialbym sie dowiedziec jak w waszych autach dmucha chlodne powietrze  z kratek po wlaczeniu klimatyzacji na maxa.Mam manual Climatic,wlozylem czujnik do kratki i przy nadmuchu na 1 lub 2 dmucha zimnym ok 7 stopni,na zewnatrz temperatura ok.25 st.To jest dobrze?
				klimatyzacja
				: ndz cze 04, 2017 17:25
				autor: waski1
				klimatyzacja
				: ndz cze 04, 2017 17:30
				autor: golfik123
				Konkretna odpowiedz.Dzieki.
				klimatyzacja
				: czw cze 08, 2017 07:47
				autor: golfik123
				Witam.Moze jeszcze jedno pytanie.Gdy wlacze klime to w kabinie tego nie slychac,ale jak otworze maske i jestem przy silniku to slychac takie troche inne dzwieki,glosniejsza prace,ale tylko przy wlaczonej klimie.Czy tak ma byc?
