Nie dmucha na przednią szybę :(
BigZ25
Post autor: BigZ25 » pt sty 12, 2018 16:57
W moim mk2 przestał działać nadmuch na przednią szybę.
Wiatrak normalnie się kręci na każdym biegu ale jak przesunę suwak do końca (czyli żeby dmuchał na szybę) to dmuch dalej na "twarz".
Ktoś wie co mogło się zepsuć?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 12, 2018 18:43
albo spadła linka od sterowania klapy albo się wykruszyła izolacja na klapach... wystarczy wyjąć tunel środkowy i będzie wszystko widać..
BigZ25
Post autor: BigZ25 » pt sty 12, 2018 20:23
Radio wyjąłem i linka tam jest nie urwana - no chyba że z drugiej strony. Jutro to rozbiorę i zobaczę :)
BigZ25
Post autor: BigZ25 » pt sty 12, 2018 21:25
A jednak pokusiłem się o rozebranie tego dzisiaj :)
I wygląda to tak:
Jak wyjmę radio to widzę linkę w niebieskiej słonie i ona jest od sterowania temperaturą - jest w porządku, wyżej są dwie w czarnej osłonie i jedną widać na dole. Gdzie jest ta druga?
Tak wgle dziwna sytuacja bo teraz wiało na szybę - co prawda na zimno (jednocześnie coś dmuchało na głowę) choć niczego nie naprawiałem.
A gdy dam nawiew tylko na głowę wieje też na nogi.
Co tu się pochrzaniło?
Marcin8400
Auto: Volkswagen Golf
Re: Nie dmucha na przednią szybę :(
Post autor: Marcin8400 » sob mar 17, 2018 15:18
Witam kolego
Podejrzewam tak jak u mnie w vw 3 z 93 r
miałem podobna sytuacje Wszedzie ładnie dmuchał na szybe na twarz ale po jakims czasie Dmucha wszedzie i delikatnie A przyczyna była w tunelu !! są tam klapki co zamykają między szyba a nogami i inaczej .Wylatuje Tobie kolego z nawiewu gąbka ? Jesli tak to sie właśnie na tych klapkach podrywała I nic nie jest szczelne.
