Strona 1 z 1
				[mk7] AC wylaczone,wentylator sie kreci
				: czw cze 07, 2018 17:17
				autor: golfik123
				Witam.Mam climatic,jak to jest z ta klima.Odpalam auto,AC mam wylaczona,nadmuch na 1, odrazu wlacza sie wentylator i wzrasta zuzycie paliwa tak jakby klima sie wlaczyla ale kontrolka nie swieci sie. To sie dzieje nawet na zimnym silniku.Czy TTTM?To jest normalny objaw?
				[mk7] Re: AC wylaczone,wentylator sie kreci
				: czw cze 07, 2018 21:18
				autor: flo89
				Co to znaczy spalanie wzrasta? Nawet bez klimy tuż po odpaleniu po postoju spalanie jest sporo większe niż po osiągnięciu temp roboczej silnika. Nie możliwe jest, że masz wyłączona klime a jednak ona działa.
				: czw cze 07, 2018 21:46
				autor: golfik123
				Wzrasta zuzycie tzn. ze jak mam na wyswietlaczu 0,5 na wolnych obrotach to po wlaczeniu nadmuchu nawet na 1,warasta do 0,7/0,8. Cos sie dzieje nie tak.
				: pt cze 08, 2018 06:01
				autor: flo89
				OK, a czy jak dajesz ten nadmuch na 1 czy ileś to przypadkiem nie zapala ci się AC?
				: pt cze 08, 2018 07:21
				autor: golfik123
				Nie,nie zapala. Kontrolka dziala,ale wtedy wlaczam i wylaczam AC i nic sie nie zmienia.
				: pt cze 08, 2018 10:14
				autor: flo89
				I przy wyłączonej klimie (AC nie świeci) z nawiewow leci zimne powietrze?
Jeśli tak to zdecydowanie jest coś nie tak i zapewne czeka Cię wizyta w serwisie.
				: pt cze 08, 2018 10:51
				autor: golfik123
				Jak wlacze przycisk to swieci,wylacze nie swieci. Ale ten przycisk nie reaguje juz,bo wentylator sie kreci i leci chlodne powietrze,tylko dlaczego z samego rana nawet nie wlacze klimy,a wentylator juz chodzi i daje chlodne powietrze.
				: sob cze 09, 2018 09:22
				autor: flo89
				Jeszcze tylko jedno pytanie, o którym wentylatorze mówisz? Tym przy chłodnicy czy tym do nawiewow? To że rano leci zimne powietrze to wiesz, po prostu takie chłodne zasysa z dworu. A wentylator ten w środku będzie po uruchomieniu kluczyka działał tak jak został ostatnio zostawiony. Jeśli zaś chodzi ci o wentylator przy chłodnicy, to jeśli działa na zimnym silniku i wyłączonej klimie to może oznaczać np padnięty czujnik temp silnika i wtedy będzie działał od razu bo będzie myślał że temp silnika jest wysoka. W tym przypadku vcds byłby pomocny. Takie coś będzie zapisane jako błąd i będzie można coś stwierdzić. Czujniki temp jeśli dobrze pamiętam są 2 więc będzie ten wiadomo który ewentualnie.
				: ndz cze 10, 2018 05:15
				autor: golfik123
				Chodzi mi o wentylator przy chlodnicy. Czytam roznosci o klimie i tak mysle czy to nie ma zwiazku z osuszaniem,ze automatycznie osusza.
				: wt cze 12, 2018 06:27
				autor: golfik123
				Chyba doszedlem do celu. Wentylator wlacza sie sam nawet na zimnym silniku jak jest ustawiony nadmuch na szyby. Ale wtedy kontrolka klimy sie nie zapala. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
				: wt cze 12, 2018 06:50
				autor: flo89
				No to ja nadal nie rozumiem, u mnie tak nie ma. Wentylator przy skraplaczu działa dopiero jak włączę klimę. A swoją drogą, w jaki sposób słyszysz ten wentylator? W środku jest mega cicho nawet jak działa klima...
				: wt cze 12, 2018 07:34
				autor: golfik123
				U mnie jest tylko jeden wentylator,w srodku tez nie slychac,ale na zewnatrz glosniej szumi.Jak mam wlaczony nadmuch na szybe to sie uruchamia ten wentylator przy chlodnicy,jak przestawie na inny nadmuch,przestaje sie krecic,poprostu przy otwartych drzwiach czy oknie,slychac obroty wentylatora jak pracuje.Znowu zagadka,albo u Ciebie,albo u mnie cos nie tak.A juz myslalem ze doszedlem.Moze ktos inny sie wypowie kto ma taki model?
				: wt cze 12, 2018 11:25
				autor: golfik123
				Duzo,ciekawie jest tu opisane w dziale CLIMATIC-jak to dziala?
