Strona 1 z 2
				[TDI] Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku i wolnych obrotach (Golf 4)
				: ndz lis 18, 2018 16:35
				autor: Maciek2561
				Jest problem, silnik nagrzał mi się normalnie do 90* górny wąż gorący dolny zimny (przy minusie cały czas będzie zimny) ale nie mam ciepłego powietrza z nawiewu cały czas leci zimne
(Golf 4 tdi)
Pompa wody odpada raczej bo temperatura by wzrastała lub wyciek płynu by był ?
Nagrzewnica ? Jutro sprawdzę czy węże idące od silnika do kokpitu od nagrzewnicy są obydwa ciepłe
Pokrętło ?
Jakie macie pomysły ktoś miał podobnie ?
				[TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku
				: ndz lis 18, 2018 16:37
				autor: mwoxny
				Sprawdź termostat czy się nie zablokował prawa strona między blokiem a aku
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
				[TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku Pomocy
				: ndz lis 18, 2018 16:40
				autor: Maciek2561
				@mwoxny
Termostat mam po lewej stojąc przed maską
I jest on sprawny bo inaczej silnik albo by się przegrzewał albo by temperatura w czasie jazdy spadała a u mnie jest Ok
Jak mu dam po garach to dolny wąż od chłodnicy jest gorący bo się otwiera obieg na chłodnice ale jak jezdzę normalnie to jest zimny bo nie ma powodu chłodzić chłodnicy a górny jest cały czas gorący po nagrzaniu
Uszkodzony termostat w pozycji zamkniętej powoduje że w czasie jazdy spada temperatura na wskaźniku a uszkodzony w pozycji zamkniętej to bez problemu się się nagrzewa a nawet może przegrzewać bo nie miał by chłodzenia z chłodnicy
				[TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku (Golf 4) Pomocy
				: czw lis 22, 2018 14:09
				autor: Maciek2561
				Problem powrócił
Na wolnych obrotach znów leci zimne powietrze z nawiewu ale jak dodam gazu to leci gorące puszczę gaz znowu zimne
Obydwa węże od nagrzewnicy są gorące silnik też gorący ale się nie gotuje przy dzisiejszych temperaturach dolny wąż od chłodnicy cały czas zimny
Pompa wody na wolnych nie daje rady ??
W czasie jazdy ogrzewanie działa
				: pt lis 23, 2018 14:34
				autor: Maciek2561
				Sam zadaje pytania i sam odpowiadam
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz i jeden przewód od nagrzewnicy zimny drugi gorący
				: pt lis 23, 2018 16:52
				autor: myszazro
				Wąż ogrodowy i próbować przepchać nagrzewnice
				: pt lis 23, 2018 16:53
				autor: Maciek2561
				myszazro pisze: ↑pt lis 23, 2018 16:52
I tak zrobię mam nadzieję że jej w środku nie uszkodzę
				[TDI] [TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku (Golf 4) Pomocy
				: pt lis 23, 2018 17:09
				autor: myszazro
				Pomału zwiększać ciśnienie,jak bardzo nie zamulona to powinno pójść ale rodzi się kolejne pytanie dlaczego ją tak zapchało
				[TDI] Re: [TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku (Golf 4) Pomocy
				: pt lis 23, 2018 17:32
				autor: Maciek2561
				myszazro pisze: ↑pt lis 23, 2018 17:09
no właśnie, Płyn w zbiorniku jest czyściutki tzn. ma swój kolor różowy
				: pt lis 23, 2018 19:16
				autor: Hubi14
				nie miałeś ostatnio wymienianego płynu albo jakiegoś wycieku?
				: pt lis 23, 2018 22:07
				autor: Maciek2561
				Hubi14 pisze: ↑pt lis 23, 2018 19:16
trzy lata temu wymieniany i płukany cały układ, wycieków brak (czas od czasu płynu doleje 100ml na dwa trzy tygodnie)
				: pt lis 23, 2018 22:30
				autor: riccardoa
				Maciek2561 pisze: ↑pt lis 23, 2018 22:07
Czyli masz gdzieś wyciek.
				: sob lis 24, 2018 15:11
				autor: Maciek2561
				Przedmuchiwałem dzisiaj nagrzewnice bez demontażu na aucie, w jeden wąż dmuchnąłem drugim płyn wyleciał i później powietrze niby przepływ jest ale czy maksymalny to nie wiem i nadal jeden wąż zimny drugi gorący na postoju w czasie jazdy obydwa gorące bo większe ciśnienie jest na obrotach i grzeje a na postoju znów zimne powietrze
				: sob lis 24, 2018 15:45
				autor: Hubi14
				trzeba zlokalizować ten wyciek, może pompa wody już niedomaga albo masz wyciek w takim miejscu że się nagrzewnica zapowietrza
