Strona 1 z 1
				[mk7] Golf 7.5 Drgania klimatyzacja
				: pt lis 23, 2018 21:03
				autor: lose226
				Mam pytanie, auto nie ma roku. Ostatnio zrobiło się zimniej zatem klima musi mocniej grzać, jeżdżę zawsze z włączoną klimą na ok 22'. Na przełomie kliku ostatnich tyg. zaobserwowałem delikatne drgania na plecach (fotel kierowcy), czy też tak macie? Co to może być i czemu tak się dzieje? Wiatrak takie drgania produkuje?
				[mk7] Re: Golf 7.5 Drgania klimatyzacja
				: sob lis 24, 2018 00:14
				autor: flo89
				A co ma klima do drgań fotela? Jeśli silnik nie równo pracuje to rozumiem, ale klima? Gdy klima obciąża silnik to sterownik zwiększa dawkę i obroty są utrzymane. Zresztą, kompresor klimy nie załączy się poniżej 4 stopni. Możesz sobie mieć włączoną klime ale itak ona nie działa (działa ale na krótkim obiegu).
Wiatraki i klime bym odrzucał.
				: sob lis 24, 2018 09:47
				autor: lose226
				Obroty silnika są ok. To jak to wytłumaczysz? Wyłączam klime i wszystko gra
				: ndz lis 25, 2018 07:37
				autor: flo89
				A słychać jakieś dziwne odgłosy gdy ta klime włączysz? Zmienia się dźwięk pod maską? Skoro faktycznie coś wpada w wibracje po włączeniu klimy to kompresor. Może łożysko jest uszkodzone i wibracje przenosi na karoserie. Ewentualnie faktycznie wentylator od klimy. Ale to też byś słyszał, sprawdź czy przy otwartej masce zmieni się dźwięk i spróbuj go zlokalizować. Jeśli wentylator od chłodnicy to łatwiejsza sprawa.
A skoro to golf po lifcie to powinieneś mieć jeszcze gwarancje, nie? Może warto skoczyć do aso i się nie stresować
				: ndz lis 25, 2018 17:41
				autor: lose226
				No właśnie tak zrobię, pewnie (pojadę do ASO). Właśnie nic, dzwięki są takie same jak były, może w kambinie jest głośniej od klimy trochę, ale to jest oczywiste, musi mocniej pracować by ogrzać auto
				: wt lis 27, 2018 18:48
				autor: lose226
				obserwuje to jeszcze i zachowuję się to tylko tak gdy auto jest zimne, jak odpalam po nocy. Potem już nie drga, tzn. nie jest to dla mnie odczuwalne
				: pn gru 03, 2018 11:44
				autor: bbob
				W moim jak jest zimno to czuć że buja silnikiem. Co jakiś czas czuć takie bujnięcie jakby nie palił na jeden garnek. Trwa to chwilę i jest ok, jak się nagrzeje to  gdyby nie obrotomierz to nie wiedziałbym że silnik chodzi. Nie sprawdzałem czy jest to zależne od włączonej klimy.
Za to walczę z klimatronikiem. Latem jeździłem z nastawioną temperaturą na 25-26 stopni a teraz w kurtce jeżdżąc mam 21-22. Coś tu nie gra. Założyłem nowy wątek proszę o informację jak to jest w twoim aucie.
Pozdrawiam Bogusz
				: pn gru 03, 2018 20:46
				autor: lose226
				no ja byłem z tym dziś w ASO, powiedział, że to jest normalne zachowanie i nigdy nikt mu czegoś takiego nie zgłaszał, w sumie podobno nie wina klimy, ale jest też tak, że jak się zrobi cieplej to, to drganie zanika
				: wt gru 04, 2018 23:37
				autor: bbob
				A masz zastrzeżenia do działania climatronika ?
				: czw gru 06, 2018 20:31
				autor: lose226
				bbob pisze: ↑wt gru 04, 2018 23:37
nie,działa prawidłowo
