[mk3] Termowlacznik(?) wentylatorów - wyciek 1.9 TD AAZ
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Koledzy już sam zglupialem. Mój pacjent to Mk3 1.9 TD Aaz 75km rocznik 1994. Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej?? Druga sprawa, cieknie mi z czujnika 3 pinowego, który jest zamontowany w chłodnicy od strony prawej(kierowcy). Czy to jest termowlacznik? Jeżeli tak, to czym różni się 3 pinowy od 2 lub 4 pinowego? Czy chodzi o biegi wentylatora? Teraz pytanie czy wymieniać cały czujnik, czy jedynie oring uszczelniający tego ustrojstwa? Jak go wykręcić bez demontażu pasa przedniego i chlodnicy. Zimą temperatura silnika to max 85st, latem trzyma 90 cały czas, więc stwierdzam że termostat ok. W ciągu 10 lat użytkowania samochodu, może że 3 razy włączyły się wentylatory. Proszę o jakieś sugestie
[mk3] Re: Termowlacznik(?) wentylatorów - wyciek 1.9 TD AAZ
Czujnik temperatury to chyba ( juz nie pamiętam po tylu latach ) to jest na węż od głowicy . Taki ktmruciec plastikowy.
Ten czujnik co pytasz to od 2 biegów wentylatora. Wymień komplet.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
