Strona 1 z 1
				[mk4] Wentylator chłodnicy klimatyzacji nie włącza się
				: sob cze 08, 2019 16:42
				autor: pawel9413
				Witam. Nie włączają mi sie wentylatory chłodnicy gdy włączę klimatyzacje. Kompresor włącza sie normalnie jednak co chwile sie włącza i wyłącza, pewnie przez to że nie włączają sie wentylatory. Wentylatory na krótko chodzą oba, tak samo gdy silnik sie rozgrzeje (dwa biegi sprawne). Dobrałem sie do kostki presostatu i łączyłem piny na krótko. Przy złączeniu pinu 1 i 2 kabelkiem słychać jakiś przekaźnik (prawdopodobnie od kompresora), wentylator sie nie włącza. Przy połączeniu pinu 1 i 4 włącza sie tylko drugi bieg wentylatorów. Czy tak ma być? Z tego co czytalem to razem z kompresorem powinien włączać sie pierwszy bieg i ze jest to na tym samym pinie czujnika ciśnienia klimatyzacji. Kiedy powinien włączać sie drugi bieg?
Klimatyzacja manualna
Przepraszam z góry ze zakładam kolejny podobny temat ale w poprzednim od dawna nikt mi nie odpisuje
				[mk4] Re: Wentylator chłodnicy klimatyzacji nie włącza się
				: czw cze 13, 2019 20:30
				autor: grg474
				wina - bezpieczniki na akumulatorze albo gniazda tych bezpieczników
				: czw cze 13, 2019 20:47
				autor: pawel9413
				Z tym ze wentylatory normalnie się załączają gdy np. silnik sie zagrzeje. Nie chcą ruszyć tylko po włączeniu klimy. Wydaje mi sie ze gdyby bylo cos nie tak przy tych bezpiecznikach to by wcale wentylatory nie ruszały, nawet gdy silnik by sie nagrzał. No ale sprawdze je jeszcze, wyczyszcze styki bezpieczników i ich gniazda. Czy te bezpieczniki blaszkowe też zaczepiać?
Edit
Naprawione. Jeden z kabli idących do dużej, czteropinowej kostki od sterownika wentylatorów był zgnity. Polutowane i wentylator sie odpala zaraz po włączeniu klimy. Pytanko tylko mam kiedy powinien sie włączyć drugi bieg podczas używania klimy?
				: pt lip 05, 2019 17:12
				autor: Piotr K
				Hej .
Odkopuje temat i tez  jestem ciekaw kiedy powinien się włączyć 2 bieg
				: sob lip 06, 2019 15:12
				autor: Hubi14
				gdy w układzie będzie bardzo wysokie ciśnienie...
