[mk4] Czujnik nasłonecznienia golf 4
Predator17
- Auto: GOLF IV 1.9 TDI
- Silnik: ATD
Witam ma pytanie jak zdemontowac czujnki naslonecznienia czy jest moliwosci zdjaci karatki nawiewu na szybe przednia i go wyciagnać czy trzeba zdejmowac cały kokpit.
- szefol84
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
[mk4] Re: Czujnik nasłonecznienia golf 4
idzie go wyciągnąć, jednak masz 90% szans na połamanie zaczepów ponieważ są one klejone do kokpitu.
Żeby wyciągnąć sterownik musisz wyciągnąć wpierw kratkę nawiewu.
Predator17
- Silnik: ATD
Dzięki zobacze moze sie uda a jak nie to poczekam do wiosny.
michaf1994
Wyjmij tylko środek co jest ten czujnik - zaślepione w kratce. Jakoś za każdym razem ładnie wychodzi i nic nie połamałem - szczęśliwe to pozostałe "10%". Sprawdź zdjęcia w Google jak to wygląda, to zrozumiesz. Tylko niech Ci kostka nie ucieknie - warto jakąś trytkę na chwile do niej przyczepić jeżeli masz zamiar tak zostawić na dłużej
Predator17
- Silnik: ATD
A zapomniałem odpisać faktyczne miales racje czujnik poprostu odskakuje ladnie nic sie nie urwie u mnie sie okazalo ze wtyczka zeskoczyla i tyle.A propo mam takie pytanko o klimatyzowany schowek bi cztalem ze trzba samemu doprowadzic kanal z zimnym powietrzem a umnie jest tak ze jak wlacze klime to w schowku jest normalnie zimno i to bardzo wiec o co moze chodzic z tym mam climatronic lecz w schowku nie mam zadnego rwgulatora itp?michaf1994 pisze: ↑sob sty 18, 2020 23:32Wyjmij tylko środek co jest ten czujnik - zaślepione w kratce. Jakoś za każdym razem ładnie wychodzi i nic nie połamałem - szczęśliwe to pozostałe "10%". Sprawdź zdjęcia w Google jak to wygląda, to zrozumiesz. Tylko niech Ci kostka nie ucieknie - warto jakąś trytkę na chwile do niej przyczepić jeżeli masz zamiar tak zostawić na dłużej
michaf1994
Chłodzi Ci po prostu od skrzyni nawiewu - ten element klimy od chłodzenia jest w tym miejscu mniej więcej ze schowkiem. Osobiście jednak polecam zrobić klimatyzowany schowek. Najłatwiej na zestawie z passata b5 mi się robiło - wystarczy zdjąć deskę i miniszlifierką wyciąć dziurkę na wężyk jak na fotach w poradzie. Jedno popołudnie, a zawsze lepiej. Jak Ci zimno w schowku bez tego, to sprawdź czy nie brakuje osłony między schowkiem i skrzynią - taka pianka. Do tego pamiętaj, żeby sprawdzać latem, a nie zimą - zimą zawsze chłodno w całym autku niestety.
Predator17
- Silnik: ATD
Ok dzięki spr .michaf1994 pisze: ↑ndz mar 08, 2020 09:42Chłodzi Ci po prostu od skrzyni nawiewu - ten element klimy od chłodzenia jest w tym miejscu mniej więcej ze schowkiem. Osobiście jednak polecam zrobić klimatyzowany schowek. Najłatwiej na zestawie z passata b5 mi się robiło - wystarczy zdjąć deskę i miniszlifierką wyciąć dziurkę na wężyk jak na fotach w poradzie. Jedno popołudnie, a zawsze lepiej. Jak Ci zimno w schowku bez tego, to sprawdź czy nie brakuje osłony między schowkiem i skrzynią - taka pianka. Do tego pamiętaj, żeby sprawdzać latem, a nie zimą - zimą zawsze chłodno w całym autku niestety.
