Witam. Mam nietypowy problem z ogrzewaniem w VW BORA 1.9TDI 110KM z Climatronikiem.
Gdy rano odpalam zimny silnik i spokojnie jadę ogrzewanie pojawia się po ok. kilku minutach i wszystko działa dobrze dopóki bardziej nie dodam gazu (jakoś powyżej 2000 obr/min.) Gdy tylko bardziej przycisnę ogrzewanie działa ale gdy już obroty spadną zaczyna lecieć zimne powietrze. Potem ciepłe powietrze pojawia się dopiero przy wyższych obrotach. Im wyższe obroty tym powietrze cieplejsze.
Gdybym cały dzień jeździł na niskich obrotach ciepłe powietrze będzie cały czas. Ale jeżeli tylko RAZ dodam więcej gazu to później już muszę go dużo dawać aby leciało ciepło. W przeciwnym razie leci chłodne.
Termostat niedawno wymieniony, pompa wody też. Temperaturę silnik łapie dosyć szybko i trzyma cały czas 90°. Płynu chłodniczego ani nie ubywa ani nie przybywa.
[mk4] Brak ogrzewania po jednorazowym wejściu na obroty. Ogrzewanie tylko na dużych obrotach.
[mk4] Re: Brak ogrzewania po jednorazowym wejściu na obroty. Ogrzewanie tylko na dużych obrotach.
Wyszło, że jednak uszczelka pod głowicą :/
Ale za to po wymianie w samochodzie cieplutko, wszystko działa jak należy.
- Majster06
- Auto: VW Golf V 1.6 2007
- Silnik: fsi
Podepnę się pod temat. U mnie jednak grzeje na maksa strona kierowcy, po stronie pasażera działa normalnie...Gdzie szukać przyczyny?? Dzięki
