[mk7] Czujnik nasłonecznienia - pinout
Bullseye
Post autor: Bullseye » pt lut 16, 2024 09:02
Hej ma może ktos rozpiskę pinów we wtyczce czujnika nasłonecznienia 5G0907451?
Chciałem ten czujnik użyć w ciut innym projekcie, ale nie mam nigdzie informacji za co każdy pin od spodu odpowiada :(
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: Czujnik nasłonecznienia - pinout
Post autor: flo89 » pn lut 19, 2024 17:54
Mam schemat oryginalny serwisowy od VW ale tam jest tylko rozpisane dokąd idą poszczególne piny, a nie za co odpowiadają. Jeśli ci to w czymś pomoże to daj znać. 3 z 4 pinów idą do sterownika klimatyzacji, czwarty to masa.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Bullseye
Post autor: Bullseye » wt lut 20, 2024 16:58
flo89 pisze:
Dajesz, zawsze lepiej wiedzieć gdzie jest masa niż nie wiedzieć nic :)
Strzelam że tam jest plus/minus i CAN
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr lut 21, 2024 16:59
Pudło, nie ma CANa :)
