Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Pytanie do osób, które zakładały sterownik wentylatorów Mk4. Zauważyłem, że nie podłączyłem drugiego biegu z czujnika w chłodnicy, ale mam wrażenie, że coś jest nie tak. Z tego co widzę, odpowiada za to pin 12/7 w sterowniku, a jak podaje plus z akumulatora to nic się nie dzieje. Same wiatraki dobrze podłączone, bo na klimie z czujnika ciśnienia włącza się drugi bieg wiatraka. Czy mogą mieć coś wspólnego z tym piny 12/11 oraz 12/13? Cały czas mowa o sterowniku wiatraków Mk4.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Z jakiego MK4 - rocznik i silnik lub ew. numer części.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Cały układ jest Octavia 1.6 bfq 2004, ale sterownik wiatraków podłączony wg Mk4, bo w Octavii większość sygnałów idzie przez ecu silnika. Sterownik 1j0 919 506Q, podłączyłem też z końcówką K - bez zmian
MK2 ABF --- 16vT
Przepraszam za literówki. Chodzi o piny wtyczki 14-pinowej, nie 12.
MK2 ABF --- 16vT
Nie wiem czy dobrze rozumiem schemat ale wygląda to mniej-więcej tak:
J293
1: T14a/13 - wtyczka przy aku
2: Informacja o ciśnieniu dla sterownika wentylatorów, ECU, Climatronic
3: -
4: Zasilanie po stacyjce
5: Przejście do pinu 14
6: MASA
7: ECU T121/79 -
8: Climatronic T12a/2 -
9: ZASILANIE - bezpiecznik S5
10: Sprzęgło kompresora (+)
11: ECU T121/77 -
12: Climatronic T16b/2 -
13: Hot light switch - A79 (lampka informująca o zbyt wysokiej temperaturze ??)
14: Przejście do pinu 5
1: Lewy wentylator - 2 bieg i Prawy wentylator (zależne od wyposażenia) - 3 bieg
2: Lewy wentylator - 1 bieg i Prawy wentylator (zależne od wyposażenia) - 1/2 bieg
3: Zasilanie S164 40A
4: Zasilanie S180 30A
Nie mam przed sobą pinoutu dla Simosa i panelu Climatronic'a więc zostawiłem odnoszące się do nich piny bez opisu.
J293
3: -
6: MASA
7: ECU T121/79 -
11: ECU T121/77 -
13 mam nigdzie nie połączoną, ale raczej ona nie ma tu znaczenia, ten pinout znam. Raczej dam sobie spokój bo nie chce mi się całej wiązki wyciągac. Klima nabita znowu, i jak mówiłem drugi bieg chodzi, ale tylko po ciśnieniu freonu.
MK2 ABF --- 16vT
Jaki masz numer tego sterownika, bo dopiero teraz załapałem, że jest on nie z silnika 1.6
Układ masz na czujniku czy na presostacie?
wszystko jest z 1.6 1j0 919 506Q, czujnik ciśnienia 3 pinowy też ori z octavii. Grube kable kable na 1 mam zasilanie z aku, a na 4 mam 2 bieg do wiatraka. Podłączyłem wg schematu mk4 a nie octavii bfq
MK2 ABF --- 16vT
Znalazłem "coś":
Wynika więc z tego, że masz tzw. "design II" gdzie wentylator odpala się dopiero po przekroczeniu 12bar. Jeśli chcesz zrobić to tak jak jest to w innych autach to musiałbyś oddzielnym przekaźnikiem uruchamiać I-bieg wentylatora biorąc sterowanie z wyjścia na kompresor.◆ Control unit -J293, installed in vehicles with high-pressure sensor -G65, is available in 2 designs.
‒ In design "1" the radiator fan is automatically switched on in conjunction with the compressor (the first fan speed is activated regardless of the pressure in the refrigerant circuit).
‒ In design "2" the compressor is switched on without the radiator fan; the first fan speed is only activated once the pressure in the refrigerant circuit has exceeded 12 bar.
Heh to ja mam inaczej, pierwszy bieg się włącza razem z kompresorem oraz niezależnie po czujniku w chłodnicy, drugi bieg włącza się tylko po ciśnieniu klimy, brakuje tylko, żeby także odpalał z wyłącznika na chłodnicy - przez ster wiatraków.
MK2 ABF --- 16vT
To już musiałbyś zrobić niestety oddzielnym przekaźnikiem, bo w przypadku tego sterownika przyjmowane są (chyba) tylko sygnały prostokątne (PWM), a nie sterowanie masą jak w starszych rozwiązaniach.
Przełącznik drugiego biegu wentylatora uruchamia przekaźnik, który podaje napięcie do pinu T4/1 (wtyczka 4-pin, pin 1-szy).
Wtedy:
- temperatura na załączenie 1-go biegu: sterownik uruchamia Bieg I
- temperatura na załączenie 2-go biegu: przełącznik uruchamia przekaźnik, a ten uruchamia Bieg II
- uruchomiona klimatyzacja: pracuje Bieg II, po przekroczeniu odp. ciśnienia.
Czujnik w chłodnicy powinien być wtedy 3-pinowy.
Wtedy:
Ja to wszystko rozumiem, może się czepiam, ale chodzi mi o to, że w zasadzie sterownik wiatraków jest przekaźnikiem i ori schemat mk4, który mam jest tak, że : 2 bieg z włącznika chłodnicy daje, na 7 pin wtyczki 14-pinowej a ten z kolei puszcza prąd na pin 1 wtyczki 4-pinowej, i cały mój bajzel dąży do pytania. Dlaczego jak daje plus na ten 7 pin nie wstaje drugi bieg??? Chciałem poprostu uniknąć dokładania kolejnego przekaźnika. Podłączałem ster także 1j0 919 506K - także bez zmian.
MK2 ABF --- 16vT
Jeśli dobrze zrozumiałem opisy to w przypadku tego sterownika ECU podaje sygnał, który nie jest masą
Z tego co zrozumiałem jest tam albo sygnał PWM albo 12V. Podanie 12V powinno uruchomić przekaźnik.
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1 ... unit_-j293_(version_for_high-pressure_sensor_-g65" onclick="window.open(this.href);return false;)/
