[radio] alpha
lesiu54
[radio] alpha
Post autor: lesiu54 » czw wrz 28, 2006 12:33
Czy ktoś mógłby mi urzyczyć instrukcji obsługii radia alpha III generacji?? na produkcji blaupunkta. z Góry dzięki:)
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 19:24 przez lesiu54, łącznie zmieniany 1 raz.
Lesiu
yellow
Post autor: yellow » czw wrz 28, 2006 12:54
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
lesiu54
Post autor: lesiu54 » wt paź 03, 2006 08:58
wielkie dzięki to jest 12 od góry na tej stronie:) dzięki pozdrawiam:)
Lesiu
daniel2411
Post autor: daniel2411 » pn lis 13, 2006 15:52
witam może wiesz jak wprowadzić kod do radia prubowałem dwa razy i nic a teraz wyskoczył mi SAFA 2 i nic nie można zrobić . A radio mam BETA .
Daniel
pasio
Post autor: pasio » pn lis 13, 2006 16:22
daniel2411 uzyj opcji szukaj bo jest to gdzies na forum ja mialem taki sam problem ale juz niepamietam jak sie to robi
daniel2411
Post autor: daniel2411 » pn lis 13, 2006 17:19
Dzieki Pozdrawiam :pub:
Daniel
lesiu54
beta
Post autor: lesiu54 » śr kwie 18, 2007 08:54
jeśli masz safe2 to radio chyba się zabliowało musisz iść do speców od rozkodowqania bodajrze biorą około 50zł na rozkodowanie na stałe... ja mam fabryczne to jest oki:)
Lesiu
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr kwie 18, 2007 10:19
Jak masz safe 2 to musisz odpowiednio długo zostawić właczone (nie wiem dokładnie ale w instrukcjach jest tabeka) radio i jak zniknie napis wprowadzić ponownie kod.
piotras84
Post autor: piotras84 » pt wrz 26, 2008 09:00
yellow pisze:A jak wygląda Alpha III
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/
Właśnie, o co biega z tymi radiami! Mam radio ALPHA jednak po przejrzeniu tego linku http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/ moja alfa różni się od tych przedstawionych. Jest natomiast identyczne jak radio BETA (12 od góry)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob wrz 27, 2008 10:01
piotras84, to co masz, to Alpha V generacji :grin:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
