Lepsze 13cm czy słabe 16,5 cm ?
AdamsFCB
Post autor: AdamsFCB » pn kwie 23, 2007 13:08
Ostatnio zakupiłem na Allegro dokładnie taki zestaw:http://www.allegro.pl/item185071578_gol ... prany.html z myślą, że zrobię panele w moim Golfie 2, wsadzę to w dystanse, wygłusze drzwi i będzie.
Jednak całe te przeróbki są bardzo kosztowne i tego niestety nie wziąłem pod uwagę. Mam w aucie aktualnie oryginalne 13 cm zakryte kieszenią.
Pytania:
1.Czy będzie sens sprzedać te 16,5 i kupić jakieś poprawne 13 cm do około 200 zł np. takiego:http://www.allegro.pl/item184798215_hel ... f_vat.html albo takie http://www.allegro.pl/item186677611_her ... owice.html http://www.allegro.pl/item187758041_her ... owice.html?? Dodam, że nie planuję podłączać tego pod wzmacniacz.
2. Gwizdki z tego Phonocara mogę zostawić i wsadzić w podszybie tak?
3. Mam jeszcze dwie zwrotnice, które widać na zdjęciu phonocarów-jest na nich napisane Input i Tweeter-jak się podłącza te kable z głośników, chodzi mi o to w jakie miejsce na zwrotnicy wsadzić jaki kabel.
Jeśli wziąłbym te 13, nie trzeba by było nic przerabiać. Radio mam Sony X-ploda 4x50W.
Proszę o jakieś rady;)
Pozdro
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn kwie 23, 2007 15:28
po pierwsze 13 cm nie da dobrego basu, tym bardziej jesli nie wygłuszysz drzwi, poczytaj FAQ , po drugie nie kupuje sie dwu/trzy droznych głosników, tylko wlasnie zestaw odseparowany ( czyli tweeter + woofer)
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn kwie 23, 2007 15:33
zostaw sobie te co kupiłeś i krok po kroku je montuj wtedy koszta będą mniejsze niż jak byś wszystko naraz robił najpierw ja zamontuj a potem dopiero wygłusz drzwi itd :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
marcin_n
Post autor: marcin_n » czw kwie 26, 2007 12:25
AdamsFCB, moim zdaniem wygląda to następująco. przewód który wychodzi z radia podłączasz pod głośnik basowy, następnie od tego głośnika ciągniesz następny przewód do zwrotnicy w miejsce input (wejście) i wychodzisz następnym przewodem z miejsca tweeter juz do tweetwrów. zwrotnica ma za zadanie w tym momencie odseparować wysokie tony. :wink:
martinez
GOLFSTROM_MK_II
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » sob kwie 28, 2007 17:22
Tweeter ma grać wysokimi tonami a zwrotnica odcina tony niskie :P
AdamsFCB
Post autor: AdamsFCB » sob kwie 28, 2007 17:32
GOLFSTROM_MK_II pisze:Tweeter ma grać wysokimi tonami a zwrotnica odcina tony niskie :P
To chyba każdy wie :chytry:
GOLFSTROM_MK_II
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » ndz kwie 29, 2007 15:12
jak poczytasz dokładnie posty to nie każdy :chytry:
Wróć do „Car Audio”
