Zabudowa Audio W Vento
Witoos
Post autor: Witoos » wt maja 29, 2007 15:10
bialko1991, no więc próbowałbym tylko jest mały problem. Ten tweeter wygląda tak jak na zdjęciu, niema zadnej podstawki czy obudowy do niego. Nie idzie go wiec zamontować na desce rozdzielczej czy na słupkach. W miejsce po starych głośnikach na podszybiu nie pasuje bo jest duzo mniejszy.... :/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
powalla
Post autor: powalla » wt maja 29, 2007 16:52
Robisz z blaszki coś takiego -----O------ i przyklejasz tweeter do tej blaszki (klej na gorąco itp. w miejsce tego "O" ) ,a te ramiona (------) opierasz na rancie otworu ( długość całkowita to ok 11cm ,bo otwór w kokpicie ma 92mm ).
Witoos
Post autor: Witoos » wt maja 29, 2007 18:42
powalla, o i własnie takiej porady mi brakowało! Dzięki kolego za pomysł :bigok:
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt maja 29, 2007 18:59
wszystko sie da :P jak w podszybiu to nie problem, wystarczy wyciąc jakis pierscien np z pleksy, plastiku czy czegos tam i przykleic luub przykrecicm a jesli na slupku to najpierw znajdz najlepsze miejsca montując prowizorycznie, a potem wyzezb jakies podkladki ( stelarz, szpachla, skura, skaj czy farba )
Witoos
Post autor: Witoos » wt maja 29, 2007 22:06
Kurcze, przydałby się mi jakies fotki.... Tego rodzaju zabudowy.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt maja 29, 2007 22:09
popatrz w projektach w tym dziale
patrz nawet zabudowy w mk2
]WrONkA[*
Post autor: ]WrONkA[* » wt paź 30, 2007 23:40
jak wyciszyc miejsce w podszybiu:>Dzięki
powalla
Post autor: powalla » śr paź 31, 2007 10:34
]WrONkA[* pisze:jak wyciszyc miejsce w podszybiu:>Dzięki
Po co? Miejsce za tweeterami ,bo tylko one w tym miejscu w miarę dobrze tam grają nie trzeba wyciszać :-) .
]WrONkA[*
Post autor: ]WrONkA[* » śr paź 31, 2007 12:32
Nie:>aaa,a chciałem dobrze...;P.Jakie glosniki (zestaw) do przodu polecacie PB?(bo tylko te sa godne) max 500zł.Dzięki,na dnaich oddaje auto do wyciszenia
powalla
Post autor: powalla » śr paź 31, 2007 12:49
Takich tematów było duuuuuużo .
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr paź 31, 2007 21:55
]WrONkA[* pisze:Nie:>aaa,a chciałem dobrze...;P.Jakie glosniki (zestaw) do przodu polecacie PB?(bo tylko te sa godne) max 500zł.Dzięki,na dnaich oddaje auto do wyciszenia
Mnóstwo takich tematów było na forum. Wystarczy w szukajkę wpisac Powerbass.
Albo zgłośić się do mnie....
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
