Car audio do Golfa 3 - 1500 zł
Czaku89
Post autor: Czaku89 » ndz lis 11, 2007 21:45
Witam proszę o doradzenie najlepszego rozwiązana Car Audio do golfa 3 95 rok. Kwota jaką mogę przeznaczyć to 1500 zł. Dodam, że mam już 2 magnaty Xpress 12 i z nich planuje zmontować jakąś zabudowę w bagażniku. Proszę nie piszcie tylko głupich postów typu: "za tą cenę nic dobrego nie kupisz" itp. Proszę o doradzenie najlepszej konfiguracji w tym przedziale cenowym.
A wiec tak:
zabudowa - magnaty są wiec zostaja,
wzmacniacze - najlepiej 2 kanałowy lub monoblok stabilny od 2 ohm około 450 W RMS i 4 lub 2 kanałowy na drzwi...
przód drzwi- zestaw odseparowany
tył drzwi - może zestaw odseparowany?? tylko gdzie dać gwizdki?? a może jakieś głośniki 2, 3 drożne??
powalla
Post autor: powalla » ndz lis 11, 2007 22:11
Koledzy z elektrody dobrze radzili . Na suby Monacora 1502 i każdy Xpres puścić z osobnego kanału (~175w rms starczy na Xpresa) > ok 450zł .
Kable zestaw Dietza 35mm2 ok 170zł.
Głośniki przednie PB ES6c ( krizzz z tego forum sprzedaje nówki po 319zł ).
Zrobienie drzwi ok 150zł (dystans 40zł + taśma dekarska ok 100zł).
Wzmacniacz do przodu ......no niestety jak kupiło się dwa suby i chcesz je oba zamontować ,to trzeba na dwa wzmacniacze instalkę zrobić ...........za tę cenę miałbyś np. PBM12 i grałby o wiele lepiej niż 2x Xpres nawet pod Monacorem1502....no trudno już kupiłeś. Wzmacniacz do przodu np. Apline 3541 (145zł) ........ chociaż kasy starczyłoby na Audisona Srx2 (315zł) ,który całkiem fajnie ciepło i przestrzennie gra ,a jego wady (ospałość na basie) byłyby i tak zamaskowane .........przez te dwa Xpresy ,które do demonów szybkości nie należą .
Całość wyszła 1405zł ,więc możesz ,ba ,a nawet musisz zainwestować również w kondensator ( nie baw się w jakieś Alphardy ,tylko kup Dietza i masz spokój) .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz lis 11, 2007 23:15
Wszystko się zgadza jw, można by sie jednak pokusić o jakiś naprawdę fajny wzmak na przód do 400zł używkę. Srx2 miałem i polecam bo to minimum żeby była jakakolwiek jakość , zamiast niego może przypoluj na Xetec (Vector) lub Mikro-dim. Jr oba 2-kanał.
Na aukcjach jest też Audisonek VR(2x40W) i będzie on zdecydowanie lepszy od SRx2 (2x65W).
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 23:28 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Wróć do „Car Audio”
