Który kondensator wybrac?
Witam. Wczesniej opisalem sytuacje jaka mi sie przydazyla podczas odlaczania sprzetu w tym toppicu. Niestety kondensator się spalił. Kupuję nowy.
Który lepszy? Numer 1 czy Numer 2.
Carpower 1502
Infinity REF 1250
Carpower 1502
Infinity REF 1250
No chalerka z tymi Toxicami to nie wiem na co oni liczą , przecież Dietz jest dwa razy lepszy (pojemność większa 2-3raza i Zdecydowanie lepiej wykonany, pewnie też szybszy). Różnica w cenie 15 zł ....kur..... jeleni szukają albo sami nie wiedzą co sprzedają
Tego Dietza można stosować do 500-600W i wystarczy ,ma jak mierzyli 0.8F!!
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 15:08 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Witam ja tez stoje przefd wyborem kondensatorka poniewaz zauwazylem spadki napiecia, ajkos wczesniej nie bylo z tym problemow,lub tak naprawde nie widzialem, ablo to przez ten okres zimowy wiadomo mneijsza pojemnosc aku
Wiec tak posiadam Skrzynie Earthquake DB10 220RMS, wzmacniacz Balupunkt GTA 4 Special + przod glosniki Kicx nie kojarze teraz modelu dokladnie
no i zastanawiam sie ajki kond. wybrac mam an oku:
1: http://www.allegro.pl/item273503889_die ... _mocy.html
2: http://www.allegro.pl/item274411496_kon ... metal.html
3: http://www.allegro.pl/item267884279_kon ... 1_0mk.html
4: http://www.autosound.pl/product_info.ph ... ts_id/2398
jak myslicie ktory wybrac?? Ponoc Dietz najlepszy
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 16:26 przez Showtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Do tego wzmaka nie jest potrzebny kędzior, jak masz kable prądowe odpowiedniej grubości. Napewno nie przy silniku 1.8L
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:13 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Alternator ma wydajności koło >70A , a wzmak zapodaje max 200W (150W to będzie wszystko), kable prądowe jakiej grubości masz ? Kędzior nie będzie potrzebny !!! coś jest zle zgrane w instalacji.
[ Dodano: 24 Lis 2007 17:41 ]
Wydajność prądowa alternatorówpiotr2 pisze:a co ma do tego pojemnosc silnika?Cookiemonster pisze: Napewno nie przy silniku 1.8L
Kondensator dotarł. Kupiłem Dietz'a. Wczoraj go zamontowałem. Oto fotki, jeśli ktoś chciałbym spojrzeć. Aha, otwór w skrzyni zatkany materiałem. Nie stać mnie na razie na skrzynie zakmknięta;)
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 18:00 przez Eterboj, łącznie zmieniany 2 razy.
..a czasem nie za cienki kabel głośnikowy do Suba ? Ja bym dał 2x6mm2.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 18:14 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
