Mam pytanko dotyczące podłączenia głośników i wzmacniacza.
Mam na przodzie głośniki Helix dark blue 62.1 do tego wygłuszone drzwi i dystanse z mdf. Na razie głośniki idą pod samym radiem, ale nie dawno w padł w moje ręce wzmacniacz blaupunkt GTA480 i chciałbym go dołączyć do mojego zestawu.
Mam pytanie czy głośniki dadzą rade pod tym wzmakiem (on ma jakieś 4x45W) i czy bedzie lepiej grało ?
Mam jeszcze jedno, w zasadzie dwa pytania:
Zestaw helixów jest podpięty przez seryjna zwrotnice i nie wiem czy ten wzmacniacz podpiąć do zwrotnicy, czy bezpośrednio z pominięciem zwrotnicy do głośnika i wyregulować częstotliwość na wzmaku? Chodzi o to że mam kable 2X2.5 i nie wiem czy dobrym sposobem jest zwężanie go seryjną zwrotnicą.
A drugie pytanie, to gdzie w mk3 jest jakiś otwór w ściance pomiędzy silnikiem a kabina zeby kable zasilania przeprowadzić?
Podłaczene zestawu pod wzmacniacz.
- matti_vw
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 21:28 przez matti_vw, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie wiem co Ty kombinujesz. Jasne, ze kable do wzmaka mają iść ze zwrotnicy. Zwrotnica jest po to, żeby odpowiednio rozdzielić (odfiltrować) sygnał między soprany (tweetery) a midbasy. Jak przeprowadzić kabelki znajdziesz pięknie pod linkiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105534
Myślę, że dalej będzie łatwo
Pozdr
Pozdr
matti_vw, NO i nawet pod takim wzmakiem zagraja o niebo lepiej niz pod samym radiem jak dasz rade zrob po mostek z 4/2 i masz po 90 na strone .......
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
- matti_vw
No mostek mogę zrobić ale nie wiem czy nie potargam helixów jak im zapodam po 90W?workinger pisze:NO i nawet pod takim wzmakiem zagraja o niebo lepiej niz pod samym radiem jak dasz rade zrob po mostek z 4/2 i masz po 90 na strone .......
Apropo tych zwrotnic, to rozumiem ze musze to zrobić tak:
Kable głośnikowe ciągne od wzmacniacza do zwrotnicy a ze zwrotnicy do głośnika w drzwiach? Czyli gwizdek wysokotonowy tez bedzie zasilany ze wzmacniacza?
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 08:07 przez matti_vw, łącznie zmieniany 2 razy.
Cookiemonster
