jak i gdzie ,co myślicie
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » sob lip 30, 2005 13:55
Marek 81l pisze:Jezeli nie potrzebujesz prawidlowych wskazan to nie ma problemu.Kazdy z nich dziala na wzrost i spadek napiecia,ale jakby mialy pokazywac prawidlowe odczyty to juz jest z tym napewno troche roboty.Poszukaj w dziale TECHNICZNE
ok powiedzmy że nie potrzeba mi poprawnych wskazań zerarków to gdzie je podpiąć bo nie łapie z tym wzrostem i spadkiem napięcia :blush: :crazy: :blush:
[ Dodano: Nie Lip 31, 2005 13:33 ]
No dobra jak kupię zegary to coś poszperam i tak wielkie dzęki wszystkim za pomoc
:kwiat: :kwiat: :kwiat:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz lip 31, 2005 14:24
Chodzi o to ze ja np mam czujnik cisn. oleju i paliwa.Z cisnienia oleju sprawa jest prosta,kupujesz odpowiedni czujnik cisnienia oleju i powinno dzialac,ale narazie go nie mam a 110zł to duzo wiec podpiołem mu opornik(nie pytaj ile bo nie wiem,miałem kilka wiec próbowalem)i podpiołem do plus po zapłonie i zegar pokazuje polowe.A z paliwem tez po oporniku z tym ze ten pokazuje 1/8 skali i mówie kumplom ze mam malo wachy bo orginal b.powoli sie wspina :grin: .Plus po zaplonie i wszystkie inne napiecia do podlaczenia tych wskaznikow masz w orginalnej kostce po radiu.Czyli masa,+ i + ze swiatlami.pozdro
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » pn sie 01, 2005 11:13
Marek 81l pisze:Chodzi o to ze ja np mam czujnik cisn. oleju i paliwa.Z cisnienia oleju sprawa jest prosta,kupujesz odpowiedni czujnik cisnienia oleju i powinno dzialac,ale narazie go nie mam a 110zł to duzo wiec podpiołem mu opornik(nie pytaj ile bo nie wiem,miałem kilka wiec próbowalem)i podpiołem do plus po zapłonie i zegar pokazuje polowe.A z paliwem tez po oporniku z tym ze ten pokazuje 1/8 skali i mówie kumplom ze mam malo wachy bo orginal b.powoli sie wspina :grin: .Plus po zaplonie i wszystkie inne napiecia do podlaczenia tych wskaznikow masz w orginalnej kostce po radiu.Czyli masa,+ i + ze swiatlami.pozdro
No i oto mi chodziło lecę pobiegać po szrocikach za jakimiś ładnymi zegarkami tylko ostatnie pytanko jak to masz zamocowane czy na stałe razem z całym panelem od pszełączników i licznika czy osobno wkładane bo na foto zabardzo nie widać serdeczne
dzięki pozdrawiam :pub:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt sie 02, 2005 10:07
To jest taka cienka ok4mm drewniana płytka,pomalowana czarnym matem(na drewnie przybiera kolor tapicerki)a w niej te zegary są od tyłu przykrecone.I tak calosc poprostu wsowam jak radio.Wchodzi na wcisk i dobrze siedzi.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » śr sie 03, 2005 15:31
Marek 81l pisze:To jest taka cienka ok4mm drewniana płytka,pomalowana czarnym matem(na drewnie przybiera kolor tapicerki)a w niej te zegary są od tyłu przykrecone.I tak calosc poprostu wsowam jak radio.Wchodzi na wcisk i dobrze siedzi.
No widzisz fajny pomysł bo ja chciałem się pieprzyć z jakimiś plastikami.
Wielkie dzięki !!!!!!!
:okej: :kufel:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt wrz 09, 2005 20:50
Fajna sprawa z tym przeniesieniem radia, jak swoje zmienie, to chyba tez przeloze :helm:
Jedna z niewielu rzeczy jakie mi nie pasuja w Golfie MK2, to wlasnie polozenie tego radia, jak w Fiacie 125p :jezor:
A co dac w zamian?, mozna gniazdko zapalniczki, ktore z dolu znika albo schowek... poallegrowalem troche i taki znalazlem
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63265224
Zeby ladnie wykonczyc i troche "wpuscic" radio do srodka by nie wystawalo mozna zastosowac chyba taka ramke...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63509315
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » pt wrz 09, 2005 21:01
Pamietaj jednak ze radyjko wchodzi w tamto miejsce przwie na styk.Przynajmniej moje.Dobrze wymierz przed montazem.Pozdro.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
