Wie ktos jak graja orginalne glosniki w dzwiach w mk3??
kepa100
Post autor: kepa100 » czw mar 27, 2008 00:25
dostalem orginalne glosniki od mk3 mam pyt czy warto je montowac
kepa100
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 00:29
jesli sluchasz radia to warto
jesli nie to nie
bylo szukaj!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 01:13
Jeśli nie masz zamiaru wydawać mniej niż 1k złotego na zestaw CA (mowa oczywiście o sprzęcie używanym za jeden tysiąc, czyli radio/wzmak/zestaw odseparowany) bez Sub-a to zdecydowanie warto takie głośniki założyć. Chce powiedzieć że takie głośniki grają niejednokrotnie lepiej od głośników 3x-4x droższych/niestandardowych zasilanych z końcówek radia. Mowa o najniższych seriach Blaupunkt/Pyle/Buschmann itp.
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 01:15 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
patrykk
Post autor: patrykk » czw mar 27, 2008 19:34
siema ja mam w swoim wsadzone orginaly w drzwaiach tylko chyba mocniejsze troche sa bo kumpel ma inne z vw w swoim. mi graja ladnie tylko ze sam sopran dalem na nie bo skrzynia robi efekt ale wiadomo ze w drzwiach za duo sie nie wyciagnie bo by trzeba bylo dobre uszczelnienie zrobic i zabudowe czyli koszty wchodza w gre
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 19:55
patrykk,
uszczelnienie
-mooze chodzilo ci o wytlumienie
zabudowe
- moze chodzilo ci o zrobienie komory dla glosnika
:P
patrykk
Post autor: patrykk » czw mar 27, 2008 20:04
tak tak o to mi chodzilo ale to duzo roboty jest z tym i czaso chlonne
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 20:15
czy ja wiem,ppo przygotowaniu materialow i wszystkiego co jest niezbedne,jakies minimum tak do 5 godzin dla poczatkujacego na poczatek
patrykk
Post autor: patrykk » czw mar 27, 2008 20:26
tylko ze jedna wada nie ze puzniej ciezko cos porobic w srodku bo wszystko trzeba na sztywno zabudowac i te dziury co sa tez zakleic tymi matami na cieplo ale czyms innym kto tam ma co pod reka
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 20:34
patrykk,
jesli to ma tak byc to lepiej nie robic
niedawno pytalem co i jak nie wiem moze jest temat jeszcze w archivum albo usuneli
patrz drzwi od srodka samochodu blacha zewnetrzna czyli ta co jest cala bez dziur na nia przyklejamy 1-2-3 warstwy twardego app
na zewnetrzna czyli to z dziurami,jesli 3d to trzeba dodatkowo usztywnic jesli 5d to mata dekarska i moze na to app
jesli nie chcesz czesci zewntetrznej to mozesz tapicerke od srodka czyms lepszym wylozyc i potem do okola jakos uszczelnic
Wróć do „Car Audio”
