ukazs
Post
autor: ukazs » pn mar 31, 2008 09:26
Wtam
Posiadam glosnik JBL GT4-12 cewki 2x2 Ohm, MAX 1000w RMS 250W pasmo- 25Hz-450Hz skuteczność 93 dB impedencja 4Ohm Pomózcie mi dobrac do niego Wzmacniacz taki do 300 zł może być uzywany( niechcem narazie brać udziału w DBdragach tylko przyzwoicie posłuchać
Głośnik posiada dwie cewki i za bardzo nie wiem co to daje, z czym idzie nie umiejetnosć prawidłowego podłączenia (to też jak ktoś posiada schemat lub umie podłączyć go to prosze o pomoc)
Trzecia sprawa to: narazie wmontowałem głośnik to tuby( w maju zrobie do niego skrzynke----zbieram kase na materiały) i wyłozylem tube filcem 3-4 mm czy to wystarczy czy wyłozyc dodatkowo watolina?
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 09:27 przez
ukazs, łącznie zmieniany 2 razy.
Cookiemonster
Post
autor: Cookiemonster » pn mar 31, 2008 11:17
Jak już będziesz miał skrzynkę to zostaje poeksperymentować z wyłożeniem watoliny itp.
Ja u siebie mam wyłożone ścianki boczne oraz podstawe skrzynki i tak mi najbardziej odpowiada , a konfiguracji przy których próbowałem było kilka.
Propozycje wzmaków na chwilę obecną ! Alpine MRV-T505
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=337864751
poszukam coś jeszcze... od bardziej zaufanych sprzedawców.
Alpine MRV-T503
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=334901069
KENWOOD KAC-PS200T
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=338528208
Musisz uważać jak kręcisz GAIN-em we wzmaku przy wysterowaniu Sub-a aby nie spalić głośnika , bo podejrzewam że ten głośnik który posiadasz nie ma tej "papierkowej" mocy 250W RMS.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 11:24 przez
Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Kubus20
- VW Baron
Post
autor: Kubus20 » pn mar 31, 2008 21:10
ukazs pisze:Głośnik posiada dwie cewki i za bardzo nie wiem co to daje, z czym idzie nie umiejetnosć prawidłowego podłączenia (to też jak ktoś posiada schemat lub umie podłączyć go to prosze o pomoc)
A o tym jest w przyklejonym FAQ
arti.sa
Post
autor: arti.sa » pn mar 31, 2008 21:11
Szukaj wzmaka tak jak
Cookiemonster, podał przykłady ok 300rms 4ohm.
Tu masz przykład podłączenia w twoim przypadku 4ohm bo za te pieniądze nie kupisz monoblocka stabilnego 1ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=3
W skrzyni watolina akustyczna wystarczy jezeli chodzi o closed, w BR daje się gąbkę.
ukazs
Post
autor: ukazs » pn mar 31, 2008 21:41
arti.sa na tym rysunku przy 4Ohmah są dwa wejścia na głośnik i czy "+" i "-" tych różnych wejść są ze soba zmostkowane_ czy dobrze to odczytałem
bo niechciałbym z dymem puścić go
aha i piszesz że 300 Rms 4Ohm ale po zmostkowaniu czy na jednym kanale
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 21:46 przez
MediaX
Post
autor: MediaX » pn mar 31, 2008 21:55
spojz na to
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
arti.sa
Post
autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 00:22
Łaczysz dokładnie jak na schemacie masz 2 cewki po 2ohm przy głośniku.
Mając wzmacniacz 2 kanałowy - robisz konfigurację MONO i podpinasz do niego ten "+" i "-" ze schematu, ot cała filozofia. Nie podpinamy oddzielnie cewek pod oddzielne kanały tak jak pokazał MediaX, w schemacie!!!
ukazs
Post
autor: ukazs » wt kwie 01, 2008 10:17
hmm zapomniałem dodać że mam zamiar wstawić także na przód zestaw dwudrożny odseparowany (zastanawiam się nad hertzami DSK165 120w model 2008) i naczytałem się zeby wzmak był 4-kanałowy... czy dobrze robie?? i jak tak to jaki ten wzmak ma być aby poradził sobie z tym JBL i Hertzami
MediaX jakie bedzie najlepsze połaczenie (szeregowe(rys.4) czy równoległe(rys.5)) i co sie stanie jak podłącze ten głośnik 2x2Ohm pod np wzmacniacz 4Ohm?
arti.sa
Post
autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 11:43
ukazs pisze:szeregowo - i co sie stanie jak podłącze ten głośnik 2x2Ohm pod np wzmacniacz 4Ohm?
OK
ukazs pisze:równolegle
a czy wzmacniacz będzie stabilny w 1ohm, jeżeli nie to czy włączy się zabezpieczenie wzmacniacza?
edit: majac 4 kanalowy to mostkujesz 2 kanały i na suba, ale gdzie znajdziesz za 300pln i zeby mial w mostku ok. 300rms
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 14:50 przez
arti.sa, łącznie zmieniany 2 razy.
ukazs
Post
autor: ukazs » wt kwie 01, 2008 13:30
no masz swięta racje ale Cookiemonster twierdzi że on nie ma tej "papierkowej" 250 Rms mocy wiec może i troche i mniej ma
to co radzisz Arti.sa żeby kupić oddzielnie dwa wzmaki na suba i zestaw na przód czy dołożyć i kupić 4-kanałowca
Cookiemonster gdzie wylukałeś ze on nie ma tej mocy.....to ile mu dajesz??
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 13:31 przez
ukazs, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post
autor: MediaX » wt kwie 01, 2008 13:32
no nie wiem :> moze jeszcze za malo sie znam
ale mito ktos dal albo hmm nie pamietam czy sam gdzies znalazlem na jakiej stronce
arti.sa
Post
autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 14:59
ukazs pisze:
Co do tej mocy to faktycznie moze mieć mniej i można zaryzkować piecykiem 220-250rms ale biorąc pod uwagę rozwój CA to za jakiś czas zmienisz na coś co "gra"
I wtedy będzie ból.
4 ch to polecam glowa z tych 220rms a jak chcesz mieć spokój na dłuższy czas to kup U.S. Amps'a 1600.4
Ale dalej mi nie wychodzi 300pln
Cookiemonster
Post
autor: Cookiemonster » wt kwie 01, 2008 15:50
"gdzie wylukałeś ze on nie ma tej mocy.....to ile mu dajesz??"
Powiem ci że "obiło mi się o uszy" że tyle nie ma (to było dawno na innym forum). Nie zmienia to faktu że jest to głośnik o dużej skuteczności 93db i BASS będzie raczej słyszalny niż odczuwalny , co powoduje że faktycznie nawet dobre 200RMS wystarczy. Nie zamykaj sobie "drogii" (jak arti.sa pisze) i kup wzmak 300rms lub 4-kanał (w tym 2-kanał mostek na 250RMS minium) , aby mieć "pole do popisu" przy zmianie na coś lepiej grającego.
p.s. Oczywiście sporo zawodników startuje w zawodach z Sub-ami ~150-200W i łykają "garnki"
mackry81
Post
autor: mackry81 » wt kwie 01, 2008 19:36
Witam wszystkich
Jestem w posiadani MKV mam jednostkę RCD 300
Jakie głosniki pasują oczywiscie bez wzmacniacza
Myslałem nad Hertz tylko jaka moc RMS
W przednich drzwiach zamontowane sa dwa rodzaje głośników 16,5 cm i 10 cm porszę o pomoc czy hertz to dobry wybór
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
