Radio czy wzmacniacz
Posiadam radio LG 5500R ktore nie posiada zadnych filtrow. Po wytlumieniu drzwi i wstawieniu odseparowanego zestawu , nie gra to tak jak powinno...
Wychodzi na to ze to radio nie wyrabia i tu mam pytanie do was
Czy lepiej sprzedac to radio i zainwestowac w lepsze , czy kupic za ta kase wzmacniacz ? Ktora opcja bedzie lepsza i bardziej oplacalna i dlaczego ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 22:10 przez vaxs, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw na przodzie to DB 62.1. Ogolnie tony niskie nie roznia sie zabardzo od zestawu oryginalnego bez wytlumionych drzwi.
Niby ten zestaw powinien zagrac pod samym radiem, ale jednak nie gra. Brakuje mu basu , dopiero po podkreceniu volume na 60-70% glosnik 16.5 sie odzywa. Aha nie sa podlaczone w przeciwfazie.
Na radiu nie mam zadnych filtrow ani podbicia basu.
Powiedzmy ze moge sprzedac to radio i dolozyc 400zł do lepszego lub kupic za ta cene jakis wzmacniacz i podpiąć go do tego radia. Co w tej sytuacji jest lepszym rozwiazaniem?
Jak juz napisalem , drzwi mam juz zrobione. Zestawik dobrze podlaczony , wysokie graja ladnie.
Chodzi o to ze glosniki 16.5 tak jakby nie graly tego co moga zagrac, graja tylko czysto i glosno tweetery, a basu nici.
Jak tez wspomnialem roznica w basie miedzy oryginalnymi bez drzwi a DB 62.1 ze zrobionymi drzwiami jest niewielka.
Czy w tym wypadku wzmacniacz bedzie rozwiazniem lepszym tak jak mowisz?
Jeszcze takie pytanie mam , w ver 3D GT , mam glosniki z tylu jak sie nie myle 200mm. Czy oplaca sie wpakowac tam jakies woofery ktore gralyby niskie tony? Mialyby za zadanie nadrabiac za brak skrzynki, bo nie chce miec skrzynki w bagazniku.... Czy takie rozwiazanie ma jakis sens?
Cookiemonster
Drzwi masz zrobione na Mdf-ie , więc jest OK.vaxs pisze:Jak juz napisalem , drzwi mam juz zrobione. Zestawik dobrze podlaczony , wysokie graja ladnie.
Bass-u nie będzie , bo te kick-bassy zasilasz radiową końcówką mocy dodatkowo obciążoną tweetem(zwrotnica z zestawu) ,czyli woofer dostaje mniej niż 10W. Kupisz wzmacniacz (o mocy 2x40-50 Watt) , ustawisz odpowiednio stosunek decybeli woofer/tweeter (-3 db na woofer) i wtedy oczekuj efektów
Tył to uzupełnienie przodu , czyli dobranie odpowiedniej skrzynki litrażowo (z niewielką tolerancją przy głośnikach z niskiej półki) do konkretnego głośnika lub zastosowanie sprawdzonego rozwiązania dla popularnych Sub-ów (także skrzynka). Głośniki bass-owe w tylniej półce typu free-air powinny być odpowiednio zasilone , jeśli nie spełniają tych wymagań (nie free-air,niedostatki mocy itp,itd) to odpuszczasz tył i skupiasz sie tylko na przodzie lub pakujesz jedną z 20-stek do skrzyni i szukasz odpowiedniago wzmaka 4-kanał (z filtrami).
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Dzieki.
A gdzie się ustawia stosunek decybeli woofer/tweeter, na zwrotnicy czy na wzmacniaczu ?
Co do tylu. Skrzynki nie chce.
Nie chodzilo mi o woofery w polce , tylko o te w boczkach. Ja w swojej wersji mam miejsce na tweetery i woofery 200mm w boczkach... Jak zauwazylem jest tam kawal pustego miejsca w srodku. I czy oplacaloby sie jakies woofery tam wsadzic 200mm ktore gralyby niskimi tonami ? Oczywiscie odpowiednio zasilone
, wiem ze efektu skrzynki tym nie osiagne , ale czy w ogole dzwiek uleglby polepszeniu ?
Na wzmacniaczu Gain. Tył to właśnie boczki i jeśli nie chcesz suba to tam tym bardziej nic nie pakuj.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
MediaX : Na wzmaku jeśli zasilamy każdy głośnik z osobnego kanału.
W Twoim przypadku to będzie (jak się domyślam kupisz wzmak 2-kanał) trzeba ustawić na zwrotnicy , jeśli ta zwrotka takie możliwości posiada. Chociaż jeżeli pasuje ci gra tweeta (nie jest zbyt natarczywy i ostry) to nie trzeba nic kombinować ... odsłuch ,odsłuch i jeszcze raz odsłuch oraz porównania prowadzące do wyboru najodpowiedniejszego ustawienia dla twoich uszu.
kacjen
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
-Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
- Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
- Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
- Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
- Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
vaxs,
Ale nie rozumiem twojego myslenia... chcesz 2x200mm na tyl? to nie lpiej kupic 1x2500-300mm do baga i wzmak i bedzie lepiej...a z tylu dasz jakies lepsze basowe to tapicerka bedzie latac... zadnego efektu nie bedzie bo trzeba dobrze wygluszys i dla glosnika basowego obliczyc pojemnosc komory zamknietej
200mm pod radio?No i teraz jak nie mam wzmacniacza , przod + tyl (na tyle mam oryginalne VW 200mm glosniki) gra pelniej niz sam przod tak jakby sie uzupelnial przod z tylem.
