Z góry dzięki za pomoc
jbl gto 4000 problem (a może i nie) przy odpalaniu auta
Wzmacniacz jak w temacie. Jest do niego podłączony głośnik basowy po przez mostkowanie. Wszystko gra bardzo dobrze, ale jak zapalam auto podczas gdy jest włączone audio to w głośniku basowym słychać takie nazwijmy to "uderzenie", dokładnie jedno. Co to może być. Czy po protu ten wzmacniacz nie ma zabazpieczenia przed jakimś skokiem czy spadkiem napięcia
Jeśli potrzebne są jeszcze jakieś informacje to pytajcie
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 17:26 przez m_maro, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedno czy powtarzajace sie uderzenie?
Jakie radio Jakie kable jaki wzmacniacz??
Bylo poszukaj....
Bylo poszukaj....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
jedno, jak auto zgasze i odpalam jeszcze raz na włączonym audio to znowu stuknie, to jest takie coś jak i przy normalnych wzmakach (nie do samochodu) na 230V, jak kolumny są podpiete i ktoś odetnie prąd, to tez takie stuknięcie słyszałemMediaX pisze:Jedno czy powtarzajace sie uderzenie?
radio kenwood kdc w6031 , a wzmak jbl gto 4000 600W kanały 4/3/2MediaX pisze:Jakie radio Jakie kable jaki wzmacniacz??
tylko pytanie jak się taki problem nazywa bo tak to szukanie igły w stogu sianaMediaX pisze:Bylo poszukaj....
MediaX, dzięki za link, przeczytałem, ale w sumie nadal nic nie wiem, nie mam w głośnikach żadnych świstów i zgrzytów. Tylko to uderzenie przy odpalaniu auta na włączonym audio. Na ten temat nic jeszcze nie znalazłem. Jedynie wywnioskowałem że jeśli powodem były by spadki napięcia to można by zainstalować kondensator.
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 22:18 przez m_maro, łącznie zmieniany 1 raz.
Spadek napięcia na bank podczas rozruchu jest (sam weź miernik i zmierz ile ) ,bo to normalna sprawa .........nawet jak masz radio podpięte pod "linięX" to powinno zgasnąć na moment (dmuchawa i inne rzeczy tez >sprawdź) . Przeszkadza Ci to "pukniecie"? Nie możesz wyłączać sprzętu na czas rozruchu? Chyba nie odpalasz co 5 minut ? Kondensator na wiele się nie zda .........wolałbym zainwestować te 200zł np.w lepszy wzmacniacz (JBLa pogonić).
PS: Jakie masz kabelki zasilające ? Jak tam z aku ,nówka ,czy np.4 letni ?
no i gaśnie, wtedy właśnie jest to puknięciepowalla pisze:radio podpięte pod "linięX" to powinno zgasnąć na moment (dmuchawa i inne rzeczy tez >sprawdź)
Pierwszy raz zdarzyło mi się zapalać auto przy włączonym audio. To "puknięcie" nie tyle co mi przeszkadza bo pierwszy raz je słyszałem, ale mnie to zaniepokoiło. Wcześniej miałem wzmacniacz sony xplode i takiego puknięcia nie było, dlatego pomyślałem że z tym jbl'em coś jest nie tak.powalla pisze:Przeszkadza Ci to "pukniecie"? Nie możesz wyłączać sprzętu na czas rozruchu?
W jakim sensiepowalla pisze:Jakie masz kabelki zasilające ?
Aku ma rok.powalla pisze:Jak tam z aku ,nówka ,czy np.4 letni ?
No nie. Odpalam co 28 sekund :green_fuck:powalla pisze:Chyba nie odpalasz co 5 minut ?
Slavwek.ie
Duży spadek napięcia przy odpalaniu, to normalna sprawa, może nie było by to aż tak zauważalne przy nowym, naładowanym na opór AKU, ale wcześniej czy później i tak się pojawi.
Moja rada - wyłączaj sprzęt przed odpalaniem. Takie chwilowe spadki napięcia przy rozruchu potrafią nieraz uwalić wzmacniacz. Nie sądzę że GTO padnie przy takiej sytuacji, ale zawsze lepiej jest go uchronić, wyłączając sprzęt.
